"Sammelklage" beim ADAC über Autohaus Wandner
gelberTiger
Beitrag von gelberTiger » Fr 27.02.04 19:17
suche Geschädigte des Autohauses Peugeot Wandner in Wupertal. Einige Leute und ich wollen dem ADAC eine dicke Liste zu diesem Autohaus übergeben. Folgende Sachen sind bereits bekannt:
Einbau nich zulässiger Teile in Neuwagen, z.B. Felgen (eingetragen wurden ganz andere als montiert!), Sportpedale, Scheinwerferblenden, usw.
Spurplatten des 206er in den 106 (wackelige Sache), "es waren halt keine anderen auf Lager"
Bei Felgenverkauf Berechnung von 40EURO für die Herausgabe der ABE/EG-Betr.erlaubnis
Falschauskünfte über notwndige Arbeiten (Beim Ausbau des org.Radios müsse beim 206er ein bestimmter Speicher geändert werden)
Das war erst eine Auswahl!!!
Also: wer noch was hat, bitte mailen. Damit das schwarze Schaf eine auf´n Sack kriegt.
Gruß, Jan
P.S. Mein Anwalt reicht Klage auf ückabwicklung des Kaufvertrages ein. Chancen stehen gut.
Totti
re: "Sammelklage" beim ADAC über Autohaus Wandner
Beitrag von Totti » Fr 27.02.04 19:38
Ich will ja nix sagen, aber solche Äusserungen würde ich nicht so einfach hier ins Forum schreiben. Das könnte bösen Ärger wegen übler Nachrede usw geben. Ich hätte da mal keine Angaben über das Autohaus gemacht. Könnte ja sein das die das hier auch lesen und dann bummst es ganz heftig.
Ansonsten is das aber schon ne heikle Sache, was die da machen.
Gruß Totti
gelberTiger
Nachtrag
Beitrag von gelberTiger » Fr 27.02.04 19:57
OK, das ganze sind erste Sammlungen. Ausgewertet wird noch, also es geht nicht um Propaganda, sondern um Recherche. Eine Namensnennung lässt sich nicht verhindern. Sonst weiß niemand worum es geht.
Gruß, Jan
Pat_306XSHDI
Ausbau Originalradio
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 27.02.04 22:46
Ähm,
die Aussage mit dem Originalradio stimmt aber. Das Radio muß im BSI abgemeldet werden, da es sonst zu Störungen kommen kann, da u.U. das BSI auf ein Signal vom Radio wartet.
Ansonsten finde ich das aber okay, was Du vorhast. Zweifle aber am Erfolg. Ich hab da gleich mehrere Werkstätten, gegen die ich nun sammeln könnte und eine hat gewaltigen Dreck am Stecken aber was bringts? Da hast Du als kleiner Mann eh keine Chance, eher wirst Du noch als Lügner abgestempelt. Da muß man schon mit knallharten Fakten kommen, die zu hohem finanz. oder gesundheitl. Schaden geführt haben. Du weisst ja, nur die brutale Negativschlagzeile machts.
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg!
Patrick
detlef
Beitrag von detlef » Sa 28.02.04 12:35
>Hallo zusammen,
>Gruß, Jan
Hoffentlich haste nen Gutachten erstellen lassen bzgl.des Einbaus nicht zugelassener Teile oder zumindest mittels Fotos dokumentiert.(du bist Beweispflichtig)ansonsten haste nicht die besten Karten.Ne Meldung nach SB hat aus eigener Erfahrung auch schon mal einiges bewirken können.Trotzdem viel Erfolg.
Gruß Detlef
liondriver
Beitrag von liondriver » Sa 28.02.04 16:18
Hallo Jan!
Zitat: "Spurplatten des 206er in den 106 (wackelige Sache)"
Wie jetzt??
Was soll denn da 'ne wacklige Sache sein? Ist doch wohl genau das selbe. Versteh ich nicht. Habe auch Spurplatten auf meinem Saxo drauf die laut Papieren nur auf'm 205er gehen. Eingetragen & gut ist. Da wackelts genausowenig als wenn Du 206er Distanzen auf'm 106er montierst.
Überleg Dir gut worüber Du Dich vor Gericht aufregen wirst...
Patrick
Aron
*auchwassagenwill*
Beitrag von Aron » Sa 28.02.04 23:03
moin...
also wegen dem Radio das muß nicht ausgetragen werden, dann steht nur
nem Fehler im BSI wegen Kommunikation mit Radio oder irgendsowas
also wenn man nicht grad mitm Diag 2000 den Fehler ausliest merkt
man rein gar nix davon, jedoch ist das glaube sogar von Peugeot angewiesen
(klar solche Sachen erhöhen die Störanfälligkeit des Datenbusses)
wegen den Spurplatten, also wenn die 106er nicht grad 3 loch waren
ist das absolut Problemlos, da die eh aus der gleichen Fertigung kommen,
die meisten davon kannst sogar auf den schwersten 4loch Peugeot drauf schrauben
(406 coupe V6) und dann holst Dir einfach nen Gutachten dafür, fertig......
wegen der Gebühr für das Gutachten vom Händler so liegt das in seinem
ermessen, jedoch sollte das Gutachten beim Neukauf von original Peugeotfelgen
kostenfrei dabei sein
ok das mit der Eintragung ist ne andere Sache, ist aber nicht die Regel, in
dem Fall würd ich auf ne Verwechslung tippe
in dem Fall ist der Umgangston meistens das wichtigste
also wenn ich das sogar so auslegen kann würd ich es nicht mit ner
Klage probieren, diese Argumente würde Dir nen Rechtsverdreher
viel mehr verdrehen
