wasser im öl
Wastel
wasser im öl
Beitrag von Wastel » Mo 01.03.04 23:06
hallo hatte neulich wasser im öl (205mi16)
was wurde jetzt gemacht
neu dichtung ölfilter (alser vom block her )
neu zylinderkopfdichtung
dann wieder wasser im öl
ok dann von den laufbuchsen die o-ringe neu
wieder kopfdichtung neu und dann wieder wasser im öl
kopf runter gemacht mit druckluft ausgeblasen und festgestellt es zieht;
und zwar dass beim termostatgehäuse was mit 4 schrauben fest ist aber 5 löcher sind oben 3 unten 2 wobei das obere ( in der mitte )mit einem plastikstopfen verschlossen war (aber denoch undicht) und eine verbindung zum ölkreislauf hat
wie kann ich das am besten verschließen ?
danke
