@ aron/sim206
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
@ aron/sim206
Beitrag von Chrisssss » So 07.03.04 13:09
Hab in irgend einer Zeitschrift nen HDI gesehen, der hatte N2O verbaut. Ist sowas denn sinnvoll, wenn doch sowieso schon ein Luftüberschuß anliegt? Um wieviel besser wird die Verbrennung und was sagen die mechanischen Teile im Motor zu einer spontanen Leistungsexplosion?
Gruß,
Chris
Aron
re: @ aron/sim206
Beitrag von Aron » So 07.03.04 15:44
moin...
also Serie hat er Luftüberschuss, nach Extremtuning nimmer
N2O bringt aber absolut nix, da man jedes mal die Einspritzmenge umstellen
müsste und die Einspritzdauer die Serie schon 1,1ms lang ist dann sagen
wir mal auf 2,0ms ist (konventionelles Tuning) wie will man bei einer
Verbrennungtakt von 6ms bei 4000rpm noch genug Diesel kurz nach ot rein
bringen, dann ist der Kolben schon auf dem halben Weg nach unten und des
nützt dann nix mehr, das einzige hier ist N2O, H2O und Methanol, mit
dem Gedanken spiele ich auch schon seit nem Stück, aber die letzten Wochen
bewege ich meinen 1,5 tonner bei unter 6l ! irgendwie habe ich da gar
keinen Bock mehr auf maximale Fahrwerte :-)
naja 150ps bekommst ja auch ohne Lachgas raus
Chrisssss
Postleitzahl: 97656
re: @ aron/sim206
Beitrag von Chrisssss » So 07.03.04 16:07
und wie schaut´s aus mit nem größeren Turbolader? Garrett, HKS, KKK ???
Bringt das was?
Aron
re: @ aron/sim206
Beitrag von Aron » So 07.03.04 16:57
>Bringt das was?
naja wenn Dir deine 150ps nicht reichen kannst schon nen größeren Lader verbauen
bei über 1,3 bar ist nen größerer empfehlenswert
jedoch hat der den Nachteil das er bei niedrigen Abgasstrom auch schlechter
angetrieben wird (wegen dem größeren Querschnitt und dadurch niedrigerem
Abgastempo um Lader) hast weniger Drehmoment, welches auch später anliegt
und nen schlechteres Ansprechverhalten, ist halt dann mehr für Luft bei hohen
Drehzahlen ausgelegt (Leistung)
aber auch hier gillt dann auch die Einspritzdüsen und das Rail mit umzubauen
so das man mehr Diesel in der gleichen Zeit rein bringt, so ab 60-70%
Mehrleistung, da dann hier die Verbrennung sehr uneffizient genutzt wird
weil die Spritzdauer zu lang ist
RenM
re: @ aron/sim206
Beitrag von RenM » So 07.03.04 18:07
dein ansprechverhalten verschlechtert sich durch das höhere turbolader gewicht auch noch
