wo sitzt beim 205/309 die tachowelle?
pongi
Beitrag von pongi » Mo 08.03.04 11:50
die welle steckt doch im getriebe oder?
kommt man da irgendwie ohne grube oder bühne ran? ist das ding da nur reingesteckt?
matthias
funkykowal
AufGelbbremser
re: wo sitzt beim 205/309 die tachowelle?
Beitrag von funkykowal » Mo 08.03.04 12:11
tja, ich versuchs zu beschreiben
haube auf
weit reinlehnen, am besten von der fahrer seite
unterm krümmer geht so ein zug senkrecht rein, unterhalb des krümmers, ziemlich weit unten
der zug ist mit einem stift (gummi) gesichert
den stift mit ner zange rausziehen und die tachowelle abziehen
beim einbau auf saubereit achten, sonst spritzt dir das getriebe öl an der öffnung raus
pongi
Beitrag von pongi » Mo 08.03.04 12:15
naja.
also ich nehme an das die tachowelle schon draussen ist.
hab gestern den tacho ausgebaut und dabei muss sie wohl unten raus gerutscht sein.
ist die nur reingesteckt? nicht irgendwie gesichert?
matthias
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Mo 08.03.04 12:19
wieso sollte sie draußen sein?
von alleine macht sie das bestimmt nicht, die welle ist am getriebe gesichert, mit so einem flexiblen stift
pongi
Beitrag von pongi » Mo 08.03.04 12:21
alle symptome sprechen dafür:
ich hab den tacho rausgenommen. dabei ein wenig zuheftig gerüttelt
ich hab keine geschwindigkeitsanzeige
die welle steckt im tacho drinne.
folglich wird sie bei der aktion aus dem getriebe gerutscht sein.
matthias
funky kowal
Beitrag von funky kowal » Mo 08.03.04 12:30
fall 1
die welle steckt nicht richtig im tacho drinne
fall 2
die welle ist gerissen
warum gehtst du an die welle ran? war sie schon vor dem ausbau des tachos defekt?
fall 3
die welle ist tatsächlich aus dem getriebe rausgerutscht, unwahrscheinlich, aber möglich
pongi
Beitrag von pongi » Mo 08.03.04 12:40
ich hab bei mir die tachoblätter gewechselt.
deswegen musste der tacho raus.
der hing ein wenig fest und als ich gerüttelt hab, kam er mir entgegen.
ich glaube schon das die welle im tacho fest ist. kommt also nur ein riß der welle oder ein rausrutschen aus dem getriebe in frage.
matthias
PeugeotHeiZeR
Zufrühabschnaller
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Mo 08.03.04 12:50
ich kenn das nur anders,zwar sitzt die welle auf ein zahnkranz,die eben im getriebe sitzt,also kann die welle nicht ins getriebe rutschen...also eher möglich,dass die welle defekt ist.
gruss Carsten
pongi
Beitrag von pongi » Mo 08.03.04 14:26
hi
ich hab mir das gerade nochmals genau angeschaut.
du hast wohl recht.
die welle sitzt im getriebe fest. auch am tacho war sie richtig befestig. aber trotzdem hatte sie ein riessenspiel (~5cm) und ließ sich ohne widerstand bewegen. scheint also als ob die welle gerissen ist.
werd nachher mal zum händler düssen und fragen wegen welle machen, bzw bestellen.
matthias
