Endstufe Infinity Rat ( Hilfe )
Pug
Beitrag von Pug » So 21.03.04 10:31
Hallo !!
Möchte meine Magnat Classic 360 4*90 Watt Sinus entfernen .
Irgendwie gefällt mir der Sound nicht . Möchte mir eine Infinity RA 5004 oder RA 6006 kaufen .
Die RA 6006 ist eine 6 Kanal Endstufe . Hat 800 Watt / 550 RMS .
Und die RA 5004 ist eine 4 Kanal Endstufe . Hat 450 Watt / 350 RMS . Würde Sie gerne mir kaufen leider weiß ich nicht ob Sie für meine Lautsprecher passt .
JBL GTO 300 Watt / 100 RMS und einen Axton Sub 25cm 400 Watt / 200 RMS .
Welche würdet Ihr nehmen ?? Und kann es Probleme geben bei der RA 6006 mit der org. Batterie ?? Möchte keine Extra verbauen .
Vielen Dank an Alle
Pug
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
re: Endstufe Infinity Rat ( Hilfe )
Beitrag von Ken_Wood » So 21.03.04 13:29
>Hallo !!
>Vielen Dank an Alle
>Pug
also nix für ungut, aber du schmeist eine lowend endstufe raus, und kaufst dir eine neue lowend endstufe nach....
wenn du was wirklich gutes und günstiges willst, kann ich dir nur wärmstens ne helix hxa 400 mk2 (um240 € neu) oder eine von xetec empfehlen. oder eine die in auto oder car hifi zeitschrift gut abgeschnitten hat.
von den boxen her brauchste dir mal keine gedanken machen, mehr watt ist nicht gleich schädlich für lautsprecher, du darst halt nicht zu laut hören , (aber das merkt man normalerweise wenn sie am limit laufen )schlimmer ist, wen nman zu wenig saft drauf gibt, so das die endstufe im maximum läuft und dann ins klipping gerät und dir deien hochtöner röstet.....
und batterie brauchste dir auch keine gedanken machen, solang du ned jeden 2 tag im stand 2 stunden ohne laufenden motor hörst ,macht dei batterie auch ned so schnell schlapp.
was sinnmacht , ist ein powercap, der schont die batterie und die mukke klingt knackiger .
Oliver
