Aron
- Forums Opi
von Aron » So 21.03.04 23:20
moin...
gibts sowas irgendwo?
weil das Problem an meinem 307, nach dem sprühen tut der nach paar
Sekunden bei Tempos über der 100er Marke aus der linken Düse ganz
fein raus pieseln...
rechts aber net, ich denk mal das an der linken Düse etwas mehr Unterdruck
ist als an der rechten
Rückschlagventile müssten ja abhilfe schaffen....
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » So 21.03.04 23:26
>moin...
>mfG,,,Aron
servus!
gibts orschinaaal von pug, aber wird nichts nützen...
weil wenn du es so einbaust, das es nichtmehr rausrieselt, dann pumpt deine pumpe immer gegen das geschlossene ventil... =o)
gruß kneeb.
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 22.03.04 00:08
hi aron!
ähm, das prob hab ich auch im 206.
bei mir verpieselts ständig die scheibe. geht mir voll aufn sack.
ich glaub aber ich weiß auch worans liegt:
FÄCHERDÜSEN?!?!
vorher war alles ok. erst seit ich auf die düsen gewechselt hab sifft der da raus.
(schläuche sind neu, daran liegts nicht)
wenn du ne gute lösung hast laß mich nich dumm sterben ;o)))
cu zak
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 22.03.04 20:52
doch müsste gehen, sollen ja direkt an der Düse in Flussrichtung
verbaut werden, es soll ja nur bei der rechten Düse rückwärts keine
Luft mehr rein, dann käme links nix mehr raus
