Newbiefrage an die HIFI-Exp. zwecks
necro306
Beitrag von necro306 » Mi 24.03.04 19:11
Hi!
Hab' leider aus den hinteren LS (4-Wege Kenwood) das lästige Störgeräusch (summen, man hört aber auch leichtes knisten wenn der wagen nicht läuft). Hab momentan einen 4-Wege Amp. verbaut, und Strom/Chinch getrennt verlegt. Komisch ist nur dass Vorne kein Störgeräusch zu hören ist (Rockford).
Lässt sich das Problem jetzt wirklich nur mit Entstörungsfiltern/kondensatoren (Chinch) beheben?
Danke für jede Antwort!!
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
re: Newbiefrage an die HIFI-Exp. zwecks
Beitrag von Ken_Wood » Mi 24.03.04 21:55
>Hi!
dreh mal die endstufe runter und stells radio auf 2/3 dann dreh die endstufe wieder langsam auf , bis es passt von der lautstärke her.
anderer tip vertausch mal die chinch kabel , vorne mit hinten , und gugg obs dann immernoch hintgen rauscht...
Pat_306XSHDI
Und wenn nix hilft,
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 24.03.04 22:43
dann schau mal nach ob Deine Masse am Amp gut genug verlegt ist. Die Masse des Amps ist of das Problem, dicht gefolgt von schlechter Masse am Radio selber. Oft kommen die Geräusche nämlich daher.
Wenn nix hilft, versuch mal um den Ring der Cinchkabel ein blankes Kabel zu zwirbeln und leg das andere Ende auf Masse. Sollte helfen.
CU,
Patrick
