Beleuchtung Klimatronic im Peugeot 406... Wie komm ich an die Birnchen?
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Sa 27.03.04 01:06
Gerade eben hab ich bemerkt, dass zwei Tasten unten rechts an meinem Steuergerät der Klimatronic nicht beleuchtet sind... Wie komm ich nun an diese Birnchen ran? Bin für jeden Tipp dankbar dass ich nichts unnötig verkratz!
Gruß, Mourad
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: Beleuchtung Klimatronic im Peugeot 406... Wie komm ich an die Birnchen?
Beitrag von kneeb. » Sa 27.03.04 02:07
>Gruß, Mourad
servus!
über der klima hast du die uhr/bordcomputer etc...
da sind links und rechts daneben zwei kappen...
diese mit einem schraubendreher abhebeln, sind nur von vorne gesteckt...
dahinter hast du 20er torx schrauben...
dann das radio ziehen und da siehst du noch zwei torx schrauben, die alle lösen und das klimabedienteil ist lose...
nun noch mit einer spitzzange die lampenfassung rausdrehen und die lampe ersetzen...
gruß kneeb.
mito116
sehr schön, vielen vielen dank!
Beitrag von mito116 » Sa 27.03.04 09:05
gruß, mourad
mito116
hmmm... vielleicht hätte ich dazuschreiben sollen, dass es ein serie1 ist...
Beitrag von mito116 » Sa 27.03.04 11:20
musste das display des radios und der aussentemperatur sowie die diode der wegfahrsperre raushebeln und oben vier und hinter dem radio noch zwei torx lösen... danach hat das instrument der klimatronic ein lustiges und nicht gleich offensichtliches "deckelchen" um an die birnchen zu kommen - sehr einfallsreich gemacht! *g*
naja, jetzt funzt auf jeden fall alles! gruß, mourad
