BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mo 29.03.04 15:35
Servus leutz,
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Habe bei emule von v0.29b auf v0.42d geupdatet und habe seitdem vollgendes prob. jedesmal wenn ich auf verbinden gehe sagt er mir als erstes: "Ein Fehler trat bei der Versionsüberprüfung auf." und dann bei jedem server auf dem er sich versuch ein zu loggen steht dann: "Download der Serverliste von ed2k://|server|38.119.96.15|4661|/ fehlgeschlagen"
Hab schon im netz nach hilfe gesucht aber nichts gefunden.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
THX und Mfg Martin
altariq
- Lenkradbeißer
von altariq » Mo 29.03.04 15:43
sicher die dateien aus dem tempordner fals welche da sind.
dann löschst du emule komlett und machst die 0.42 neu drauf.
bei mir gibgs wunderbar hatte vorher 0,30c und jetzt die 0.42.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mo 29.03.04 16:09
also ich hab jetzt alles gelöscht und neu aufgesetzt und trotzdem bringt er mir nen fehler:" Ein Fehler trat bei der Versionsüberprüfung auf."
Und das obwohl ich alles neu gemacht habe ;/
Mfg Martin
altariq
- Lenkradbeißer
von altariq » Mo 29.03.04 17:11
sitzt du vor nem router oder biste direkt am internet?
hast du nichts an den einstellungen (ports) verändert?
probier mal den server: <a href="ed2k://|server|195.245.244.243|4661|/">server1</a>
und den server: <a href="ed2k://|server|62.241.53.2|4242|/"> server2 </a>
auf denen war ich eben noch drauf. also sind die schon mal i.O.
internetverbindung wird wohl aufgebaut sein :-)
wo hast du die software her? offizielle seite? oder irgendwoanders her?
<a href="www.emule-project.net">emule-project.net</a>
mehr weiß ich leider auch nicht.
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 29.03.04 19:33
vielleicht schaltest du mal die versionsprüfung aus???
da gibts in den einstellungen irgendwo nen menüpunkt wo du das häkchen ausmachen kannst!!!
ansonsten jo, ports in der firewall/beim router anmelden und freigeben, ne server.met runtersaugen und loslegen.
aber 0.42 is ja hammer. ich daddel noch mit 0.30 rum ;o)))
greetz zak
altariq
- Lenkradbeißer
von altariq » Mo 29.03.04 20:47
meiner liegt so bei 35+ und steigt stetig. kann mich nicht beklagen.
wenn du nur so urlaubsfilme aus den 70er ziehst isses ja kein wunder :-)
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Mo 29.03.04 22:50
so ein mist. jetzt futzt da gar nichts mehr.
wenn ich auch 0.29 runter gehe dann brauch ich ne weile bis es geht aber der 42!! Das will irgend wie ned richtig. naja vielleicht bin ich auch mit mein beiden linken händen am PC einfach nur zu blöd dazu
Mfg Martin
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 29.03.04 23:14
@altariq:
ich hab ja auch nich vom DL-speed gesprochen sondern von der versionsnummer!
und mein speed is eh unter aller sau. dank tiscali bzw. mediaways reseller port blocking...juhuu..assis!
@BigAl:
welchen vorteil erhoffst du dir von 0.42?
wenn 0.29 läuft, dann lass sie laufen!
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM! isses denn so schwer?!
cu zak
