2 dringende Fragen: H7 - Umbau (206)
Stuhl_206
Beitrag von Stuhl_206 » Mi 31.03.04 15:19
1. Wie bekomme ich diesen sch.... önen Stellmotor für den Reflektor vom alten Scheinwerfer ab ??? Der is da total drin und ich kann den kaum hin und her bewegen.
Gibts da nen Trick ??
2. Gibt es direkte Adapter von H4-Stecker im Auto auf H7-Anschluss am Scheinwerfer, weil so kann das ja schelcht passen. Also muss ja von so: |_| nach so: --- (wenn ihr versteht was ich meine)
Also bitte um eure Ratschläge und Antworten.
Stefan
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: 2 dringende Fragen: H7 - Umbau (206)
Beitrag von The Hidden » Mi 31.03.04 16:03
da Ich den ganzen Mist vor kurzer Zeit erst noch gemacht habe hier mal ne kleine Hilfe.
1. Sei vorsichtig mit den Stellmotoren. Habe beim Ausbau einen gekillt (Stell Kugel abgebrochen, weil Ich in die Falsche Richtung gedreht habe).
So jetzt mal zum praktischen Teil.
Der SM (Stellmotor) ist mit nem Bajonett Verschluß befestigt. Das heißt Du kannst ihn ganz normal los drehen ABER am Scheinwerfer ist nen kleiner Keil (Kante). Die mußte mit nem kleinen Schraubenzieher hoch drücken. Und dann kannste den auch drehen (ca. ne 1/4 Drehung) und dann mal kurz ziehen und Du hast ihn draußen.
2. Zu Anschlüssen. Wenn Du den SW komplett draußen hast und den SM ab. Such mal ganz genau im Bereich hinter dem SW in den öffnungen. Da lag zumindest bei mir schon direkt nen Kabel mit dem Stecker für H7.
Falls du die H7 Kabel liegen hast, kannste schonmal getrost die Sicherheitsnasen auf den Steckern abschneiden/wegfeilen. Die gehen dann immer noch sau schwer in die SW.
Andernfalls kenne Ich nur die Methode original H4 Stecker abschneiden und dann nen H7 Stecker dran basteln (habe hier noch einen liegen....). Ist allerdings ne verflixte Fuddel Arbeit die Ich die Werkstatt machen lassen würde. Wenn Du willst schick Ich dir mal nen Foto dann siehste was das für nen drecks Ding ist.
So hier noch nen paar kleinigkeiten.
Falls du nen SM killst. Such auf eBay nach nem neuen. Die vom Partner und vom 406 S2 passen auf jeden fall. Falls du dir net sicher bist. Die Nr. vom SM Motor ist PP-GF20. Kosten im zubehör um die 40€, bei Pug um die 90€.
Achja mach die schonmal drauf gefasst das nach der Montage der SW immer nur ein Lampenpaar bei Fernlicht leuchtet. Und net wie es normalerweise sein sollte beide Paare.
Abhilfe dafür wäre nen neuer Blinkerhebel (glaub hab was gehört um die 60€).
Oder du baust dir nen Relais ein (was Ich noch machen muß wenn Ich mal wieder Zeit habe.)
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gregor
p.s.
Meiner ist nen Pug 206 HDI Style (Bj. 11/00).
Falls deiner schon Voll Multiplex hat, mußte nur im BSI was umschalten damit bei Fernlicht alle 4 Lampen leuchten!
>Gruß
>Stefan
Stuhl_206
Beitrag von Stuhl_206 » Mi 31.03.04 16:09
Danke für die ausführliche Erklärung, hast mir mit sicherheit geholfen, werd mal nachsehen bezüglich der Stecker...
Und die Motoren krieg ich auch schon noch ab :)
Meiner is 1.4l Bel Air (Bj. 07/00)
Also DANKE
Gruß Stefan
Stuhl_206
re: neue Probleme: H7 - Umbau (206)
Beitrag von Stuhl_206 » Do 01.04.04 13:05
Hi Leute !!!
Wie bekomme ich den Stellmotor wieder auf den neuen Scheinwerfer drauf, da sich das weißte Teil im Inneren ja immer reindrückt, sobald man mal nen bissl drück mit dem Motor.
Bin grad am Verzweifeln, aber was solls.
Vielleicht weiß es ja jemand.
Stefan
