Wie kann ich ein Fahrradtacho anschließen?
GTownraser
Beitrag von GTownraser » Sa 03.04.04 17:49
Hallo.
Ich wollte mir gern ein Fahrradtacho ins Auto bauen und zu sehen wie genau das Tacho vom Auto geht. Ich muss doch nicht an der Felge befestigen oder doch? Kann man das nicht irgendwie vom Tachoanschluss abnehmen? Mein Tacho soll schon drin bleiben, es soll halt nur das Fahrradtacho dazu kommen das ich mir dann an die Mittelkonsole dran mache!
Gruß GTownraser
Axel406Coupe
Motorabwürger
re: Wie kann ich ein Fahrradtacho anschließen?
Beitrag von Axel406Coupe » Sa 03.04.04 17:52
*gg*
manche Leute haben aber auch Ideen... *gg*
Gruss Axel
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Sa 03.04.04 18:06
>Hallo.
>Gruß GTownraser
wemm du genau schauen willst wie genau dein tacho geht, dann mach das mit nem GPS ... is genauer und ne so n aufwand wie n FAHRRADtacho ins auto einzubauen ;) ich weiss nichtmal ob das geht :P
Musst nur irgendwo so n kleines GPS herbekommen...muss ja net fürs auto sein, gibt auch so empfänger für laptops oder pocket pcs ( mit beiden mess ich das immer)
michael
JunkerHjalmar
Beitrag von JunkerHjalmar » So 04.04.04 10:47
So ganz blöde ist das nicht. So nen einfachen Fahrradtacho mit Funkübertragung vom Abnehmer zum Display gibts schon für wenig Geld!
Das einzige Problem ist die ursprüngliche Frage: Wohin mit dem Sensor?
Ich würde vorschlagen, den magnetischen Teil, der normalerweise in die Speichen kommt, in der Innenseite der Felge festzukleben, wie ein Auswuchtgewicht (Die Fliehkraft drückt den dann noch an die Felge, nicht das dir das Ding um die Ohren fliegt!) Der Abnehmer findet dann vielleicht an der Bremse seinen Platz, vielleicht ist da der Abstand zum Magneten in der Felge gering genug (und die Temperatur). Ansonsten hilft vielleicht ein starker Neodym-Magnet, dann müsste der Abstand deutlich größer ausfallen können.
