Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Mo 05.04.04 12:54
Angeblich hat der 306er für das Kühlsystem ein eigenes Steuergerät - stimmt das und wenn ja, kann mir jemand sagen wo das genau sitzt???
Hinterm Steuergerät gibts so ein kleines rotes Kästchen, weiß aber net ob das das sein könnte..
Danke!!!
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Mo 05.04.04 14:40
>Danke!!!
....du kannst fragen stellen......ich weiß nur vom 306 vom kumpel das da immer so ein kasten hinterm handschuhfach geklickt und gebrummt hatte, war aber mit klima, dann hat der noch zwischen den lüftern vorne einen dreickigen kasten wo die relais für die kühlerlüfter drinne sind....das kästchen hinterm stg könnte ja vom abs sein....?
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Mo 05.04.04 15:10
Mein Auto hat kein ABS.
Ja, ich kann Fragen stellen ...
ist aber auch ein echtes Problem wenn der Kühlerlüfter IMMER und permanent läuft, selbst wenn man die Thermoschalter und alle anderen Stecker die was damit zu tun haben rausnimmt..
ein noch größeres Problem wirds dann wenn man zu Peugeot fährt, das Ding ans Fehlerauslesegerät anschließen lässt und dann nix gefunden wird.. und der supertolle Meister einem dann sagt "naja das wird ein Masseproblem sein.. keine Ahnung woran es wirklich liegen könnte.. muss ma halt suchen..."
aber das wird schon werden ;/
trotzdem danke..
bmax6
von bmax6 » Mo 05.04.04 15:45
>trotzdem danke..
ja dann mach dochmal den relaiskasten zwischen den lüftern vorne auf und checke die mal durch, vielleicht hängt eines davon.....
Swazy
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Mo 05.04.04 20:32
<center><img src="
http://www.car-vs-car.de/images/resized ... "></center>
>Danke
Hab heute mit unserem Meister gesprochen, der hat 30 Jahre Peugeot-Erfahrung,
der meint auch Daß Dein 306 ein Masseproblem hat, die Werkstatt soll mal alle 12 Massepunkte kontrollieren.
Auch die im Innenraum, z.B Fußraum Beifahrerseite
Mfg
Patrick
