Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Mo 05.04.04 17:08
kann mir jemand sagen wie man einn Steinschlag an z.B. Motorhaube und Stoßfänger repariert ohne die Teile natürlich zu erneuern.
Schleift man die dann komplett ab bis man vom Steinschlag nichts mehr sieht oder schleift man die Teile nur an und spachtelt dann (was ziemlich aufwendig wäre) oder kann man nach dem schleifen die Teile gleich füllern/grundieren (gibt es zwischen füllern u. grundieren eigentlich einen Unterschied?) bis es eine glatte Fläche ergibt?
Danke für eure Tips.
Mfg
Stephan
Glanzruss@307cc
- ADAC-Fan
von Glanzruss@307cc » Mo 05.04.04 17:25
Hi ich habe jetzt die Tage meine Grillleiste beim 206 jetzt nach dem Winter überarbeitet(haufen Steinschlag)
Ich habe es erst mit recht grobem Schreifpapier angeschliffen, gespachtelt, verschliffen(ich glaub 360 er + 420 er Nassschleif), dann mehrfach mit sprühspachtel und immer wieder verschliffen, (zum schluss mit 1000 er nasschleif)
das reicht auch, dann grundiert (wieder mit 1000 er verschliffen) und lackiert.
Aber: habe es mit Spraydose gemacht und dadurch den Farbtton nicht ganz getroffen. Fazit: vorarbeiten sebst machen, den rest zum Lacker schaffen (was ich die Tage auch nochmal machen muss.)
Greez Andreas
