Schlauch für Airbox
boese16v
Schlauch für Airbox
Beitrag von boese16v » Mi 07.04.04 10:36
Ich will direkt vor dem Getriebe im GTI ne Airbox hinbauen:
<img src="http://www.205mi16.de/grafik/neu2/c4.jpg">
dort wo jetzt der offene Luftfilter sitzt, muss ein SChlauch von dem Rohr direkt nach unten vors Getriebe um dort die Airbox anzuschließen (da wo der Luffi jetzt ist, ist leider kein Platz).
Meine Frag enun: Wo bekomme ich so ein Anschlussschlauch her? Kann man da auch n normalen Belüftungsschlauch nehmen? Ist ja glaub ich nich so toll, wenn das nich 100%ig dicht ist, und da eventuell Sogar Dreck reinkommen könnte... Hinter der Airbox is der Schlauch ja wurst, weil da ja immernoch der Luftfilter zwischen sitzt...
Was meint ihr?
Stoppi
re: Schlauch für Airbox
Beitrag von Stoppi » Mi 07.04.04 12:15
Solche ALU-beschichteten Schläuche kriegst Du z.B. beim A.T.U.!
Eine andere günstige Möglichkeit ist beim OBI in der Badezimmer-/Kückenecke - allerdings hier meistens nur mit Durchmessern ab 100mm!
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mi 07.04.04 12:46
<center><img src="http://members.aol.com/silverbluelion/2 ... "></center>
Moin!
Und wat soll das bringen? Denk dran, du hast nen Turbolader ;) Denke nicht, das dir das was helfen wird!
MfG
Kai
boese16v
Beitrag von boese16v » Mi 07.04.04 14:20
doch das wird was bringen, weil ich momentan ständig die Pisswarme Motorraumluft mir durch den offenen Luftfilter ziehe.... Und so bekomme ich schön frische Luft von außen :) die da teilweise wohl 50°C weniger haben wird (so im Sommer möchte ich nicht wissen was für temperaturen unter der Haube sind).
Jan
>Moin!
>MfG
>Kai
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Mi 07.04.04 15:47
und wenn sie aus dem turbolader rausgedrückt wird, hat sie eh wieder 40 grad :D!
MfG
Kai
boese16v
Beitrag von boese16v » Mi 07.04.04 15:58
nur wenn Sie schon wärmer rein kommt wird sie noch wärmer... Wenn Kalte Luft reingeht, dann is die Luft insgesamt nicht so warm!
>MfG
>Kai
