JimKnopf
von JimKnopf » Do 15.04.04 20:17
ich überlege mir einen Peugeot 206 anzuschaffen. Wie sind den Eure Erfahrungen mit dem 60 PS-Motor? Reicht das aus, um auf der Autobahn auch an einer Steigung mal hinter einem LKW zügig zu überholen, oder sollte man doch lieber auf den 75 PS Motor zurückgreifen? Ist es eigentlich richtig, dass sowohl die 60 PS als auch die 75 PS Motoren nicht die EURO 4 Norm einhalten? Wäre nett, wenn ich heute noch ein bisschen Feedback bekommen könnte ...
Viele Grüße
Stefan
106Sport
- Strafzettelsammler
von 106Sport » Do 15.04.04 20:25
>Hallo zusammen,
>Viele Grüße
>Stefan
ich kann nur soviel sagen
in ein 206 ist es etwas wenig
p.s. ich habe mal ne 206 mit 60ps als Ersatzwagen und war froh als ich mei 106 mit 60ps wieder hatte !
ginsel206
von ginsel206 » Do 15.04.04 20:27
Hallo
leider kann ich nichts dazu sagen, wie sich der 60ps anfühlt. Meiner ein Standard 75PS fährt eigentlich ganz ordentlich, Endgeschwindigkeit ist halt nicht so doll, dafür ist überholen etc. ganz in ordnung. Nur nen Rennwagen ist der auch nicht, da war der 75ps im 205 was ganz anderes. :-) (dich ein bisschen schwerer geworden der kleine :-)
60ps sollte aber wohl zum mitschwimmen ausreichen und im Stadtverkehr auch spritzig sein, oda? Im Zweifel mal ne Probefahrt verlangen.
Meiner 1,4 75PS hat im Brief E3 (D4) stehen, ist also kein offizieller E4, aber auch nicht verwunderlich, da D4 die deutsche Umsetzung für E4 ist und es E4 bei meinem Kauf noch nicht gab.... Im zweifel PuG fragen :-)
Viel Spaß beim feilschen ..... :-)
Gruß Gunnar
P.S. Da ich nen Hänger durch die Gegend fahr, kamen 60ps nicht wirklich in Frage :-)
>Hallo zusammen,
>Viele Grüße
>Stefan
M205
von M205 » Do 15.04.04 21:43
hi,
ich wills mal so sagen, um in einem 206 so ungefähr die gleichen Fahrleistungen wie bei einem 60PS 205er zu haben brauchst du wohl min. den 75PS 206er.
Ich selbst fahre nämlich einen 205er mit 60PS, ich bin dann mal (eher zufällig) en 60PS 206er gefahren und das sind wirklich große unterschiede. Wenn du viel Autobahn fährst würd ich mir nur übelegen ob 1.4 oder 1.6er im 206. Aber am besten fährst du mal einen, dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen.
Gruss Michael
>Hallo zusammen,
>Viele Grüße
>Stefan
206fanatiker
- Handbremsen-Wender
von 206fanatiker » Do 15.04.04 22:19
Serwus!!
Also ich denke auch das du die mindestens 75 kaufen solltest!!Ich mein erwarte keine wunder von den 75 ps aber die gehen doch ganz ordentlich!! Bin bisher noch kein anderes Auto gefahren ausser meinem 206 mit 75 pferdchen!Is zwar och net weltbewegend wenn man 2 mins auf bissel durchzug warten muss (übertrieben *g* ) aber naja!!!! mehr kammer sich halt net leisten erstmal!!! :-(
aber wird!!! und mit 75 ps kannsu auch schon mal wenn alles günstig is 190 fahrn *g* habsch selba schon geschafft *g*
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Do 15.04.04 23:54
ich fahr den 1.1er mit 60PS. Der Motor war der grösste Fehler an dem Wagen! Meiner frisst NIE unter 7 Liter und kommt dazu nicht ausm ******! Überhaupt nicht! Kauf Dir mindestens die 1.4er 75PS-Maschine bzw den neuen 1.4er. Der hat meines wissens 89 PS. Das ist schon was reelles. Aber lass bloss ide Finger weg vom 1.1er. Man müsste Peugeot verklagen, solch nen Motor in nem Auto anzubieten, dass knapp 1000kg wiegt.
Und die halten alle die Euro3 ein. Steuerbegünstigt bis 12(?)/2005
FaB
adrock
von adrock » Fr 16.04.04 00:22
Hi!
Also ich habe den 206er (BJ 2002) mit 1.4l/55 kW und muss auch sagen, mit weniger würde ich auf keinen Fall klar kommen.
Selbst wenn ich nur alleine drinsitze habe ich manchmal das Gefühl, er zieht schlechter als mein alter 75 PS Kadett 1.6i :-)
Im Verbrauch liegt er so um die 7l (Stadt/bisschen Autobahn gemischt).
Ciao... Markus
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Fr 16.04.04 01:25
... gut eingefahren von Ihr ...
läuft gerade 160-170, bergab auch mal 190 ...
ABER ...
Vergiß es von wegen vorankommen ...
Auf gerader Strecke braucht er Stunden und Du verlierst gegen jeden Sprinter
und bergauf gegen manchen LKW ... (nur ein bisschen übertrieben).
Ich kenne den Mehrpreis für den 1.4er nicht, aber spar NICHT am Motor !!
Markus
KMU
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 13353
von KMU » Fr 16.04.04 01:27
>Hallo zusammen,
>Viele Grüße
>Stefan
Also ich komme schon kaum mit meinem 1.4l aus. Und da schließe ich mich mal meinen Vorrednern an... Spar nicht am Motor. Ich bin jetzt schon am Planen, wie ich nachdem ganzen Optik Tuning anfange den Motor zu tunen.
Skyflyer206
von Skyflyer206 » Fr 16.04.04 09:08
Der hat viel zu wenig!
ich vermute das 206 60ps in etwa die fahreleistungen von nem 45ps 106 habe (und den hab ich). Biss 80 zieht der ganz akzeptabel, aber danach wirdes zäh, und bei ca. 150 ist ende. Das wird beim 206 das gleiche sein, weil der ja etwas schwerer ist und dadurch die 15 mehr ps kompensiert. nen 206 würde ich mindestens mit dem 1.4er 75ps holen.
