danke für die hilfe, fettes merci :-)
ich hoffe bei mir reichen diese 10-15 % auch....
denke ich werd das hinkriegen
gruß tom_e
>Moin!
>Also die Idee mit dem regelmäßigen Einsprühen ist auf jeden Fall schonmal nicht schlecht. Allerdings würde ich da nicht grad WD40 nehmen, sondern ein Kriechöl und abwechselnd dazu Rostlöser.
>So, nun zu der Frage, wohin eigentlich damit.
>Auf dem ersten beigefügten Bild siehst Du ja das Ende eines Drehstabs. Genau da muss das Zeugs eigentlich hin. Allerdings ist hier bereits die Torx-Schraube und diese spezielle Unterlegscheibe rausgebaut worden, wofür Du pro Seite doch etwa ne halbe Stunde einkalkulieren solltest. (Beim ersten Mal, danach isses dann ne Sache von 2 Minuten.)
>Genauso kannst/solltest Du das Zeugs auch von der Innenseite draufsprühen, halt immer so, dass es möglichst in die Verzahnung reinkriecht.
>Trotz der Vorarbeiten wird der eigentliche Ausbau der Drehstäbe aber trotzdem kein Kinderspiel, bei dem 106er hatte man nach dem Ausbau recht gut gesehen, wo das Kriechöl hingekommen ist und wo nicht. Leider waren es nur ca. 10-15% der Fläche. Trotzdem hatten diese paar Prozent gereicht, um den Drehstab rauszubekommen, was am Vortag noch nicht möglich war.
>Also viel Erfolg!
>Greetz
>RR
><IMG src="
http://www.peugeotforum.net/bastelecke/ ... ehstab.jpg" alt="
http://www.peugeotforum.net/bastelecke/ ... ehstab.jpg">
>>hi,
>>ich will meinen 94er 306xsi hinten tiefer machen ! Leider haben die Leute in der Werkstatt das wegen zuviel Rost nicht hinbekommen !
>>Jetzt will ich da selber dran ! bin zwar nur en hobbyschrauber, aber so schwer scheint das zumindest in der Theorie nicht zu sein.
>>Hab mir gedacht ich behandel den Rost jetzt erstmal regelmäßig mit WD 40 und versuch dann vielleicht nächstes wochenende die drehstäbe raus zukriegen !
>>Wie mach ich das am besten mit dem WD 40? Hab mir deine Beschreibung in der Bastelecke ausgedruckt und mehrmals durchgelgesen.
>>Auf den Bildern sieht es so aus, als käme man an die wirklich hartnäckig verrosteten Stellen nicht so gut hin....
>>wie ist das ? du hast da bestimmt schon viel Rost drunter gesehen und hoffentlich auch wegbekommen !
>>Wäre für deine Hilfe sehr dankbar
>>Gruß Thomas
