ansaugkrümmer gerissen (ist wohl deshalb abgesoffen, als wir den angezogen habe...)
anlasser macht keinen zupp mehr.habs im eingebauten/ausgebauten zustand mal überrbückt nix. hab dann mal das zündschloß durchgemessen.am zündschloss kam kein saft auf zündung.
thx@motronix für die teile!!!
leider sind die kabel da total anderst als beim 1.9er gti. hab da die stecker einfach abgemacht und getauscht.
der 1.9er hat: rot,gelb,weiß,orange.
der 1.6er alle weiß und 2kabel mehr.
hat jemand von den zündschloß des 1.6er mal diebelegung ???
so.jetzt kommt shconmal saft an den anlasser.das benzinpumpen relais klackt aber immer noch ned in stufe 2 von der zündung. irgendwer hatte mir mal gesagt, dass der sprit erst kommt, wenn der motor dreht, also anlasser läuft.das "neue" stg hänge ich drann wenn der anlaßer läuft und sich nix weiter tut.
hab auch die beiden dicken kabel von der batterie durchgemssen, die dann an das stg und den sicherungskasten vorn über den scheinwerfer gehen. da liegen überall 12v an.leider kommt man bescheiden an die kabel die dann durch die spritzwand gehen dran -weiß da jemand wo die hingehen drinn???
bekomme dann am MO o DIE neuen anlasser
gti muß leben!!!
gruß
ps: vielleicht hat ja noch einer ne idee?
