igor406td
von igor406td » Do 22.04.04 19:30
meine krachen schon und wollt wissen was die beim pug kosten
Lionfreak
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 1220
- Land: Oesterreich
von Lionfreak » Do 22.04.04 20:24
Hallo!
Ich denke es wäre bald gscheiter du schaust dich um einen neueren 406er um der dann schon Klima drin hat und etwas jünger is als deiner.
Ist halt nur mal so ein Vorschlag.
LG Lionfreak
igor406td
von igor406td » Do 22.04.04 20:40
Lionfreak
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Lionfreak » Do 22.04.04 21:01
War ja nicht als kritik gemeint sondern als anregung!
Habe schon ein paar Tage mitgelesen was du für Probs mit deinem 406er hast und alles umbauen willst, da dachte ich mir mal so, warum nicht einen anderen suchen und umsteigen, stehen ja genug herum in der gegend.
LG Lionfreak 8)
Pino_X05
- Kanaldeckelumfahrer
von Pino_X05 » Fr 23.04.04 17:49
wieso, der ist doch noch gut, wenn der TD erst 180Tkm wech hat, isser doch grad erst richtig eingefahren ???
also es gibt ein paar zubehörhersteller wo das so um die 30 Teuro kost, aber taugen tut das zeug meißt nicht viel, ich würd sowas original kaufen, weiß leider nicht wieviel, schätze aber dann eben 70 €, nur wie willst du die wechseln ? Hast du einen Federspanner ?
könnte es nicht zufällig sein, das bei dir nur die Stabistangen ganz furchtbar klappern ?
igor406td
von igor406td » Fr 23.04.04 20:35
sind ok .wie prüft man die stabi´s überhaupt müssen die irgenwie wackeln oder luft haben???wenn man die mit der hand bewegt dann muss es doch wackln das tuts aber nicht alles fix und fest
Pino_X05
von Pino_X05 » Mo 26.04.04 10:49
meine freundin verschleißt im jahr ca. einen satz stabistangen, weil ihr weg zur arbeit die reinste buckelpiste ist.
also der ich, stabistangen ab, stabi mit kabelbinder hochgebunden und eben diese buckelpiste langgefahren, wenn das klappern weg ist, dann lags an den stangen !
was noch in frage käme, wäre querlenkerbuchsen, aber das ist eher eine frage des alters, nicht von leufleistung...
Domlager hatte ich nur einmal, scheiß arbeit ! man sollte sich zumindest einen federspanner ausleihen können ! sonst würd ich die finger ganz davon weg lassen, oder alles ausbauen und in einer werkstatt zusammen bauen lassen.
übrigens, die stoßdämpfer kannst du bei der gelegenheit getrost mittauschen, das sit dann ein aufwasch...
Marcus206cc
von Marcus206cc » Mo 26.04.04 11:10
35,17€ pro Stück bei Peugeot.
Pino_X05
von Pino_X05 » Mo 26.04.04 11:41
naja, sind doch 70 Teuro für beide Seiten, für den Preis bekommst du auch zwei schöne neue Stoßdämpfer, dann hast du für 140 ertmal alle teile beisammen....
dann schraub die federbeine raus, schlepp das alles zu einer werkstatt deines vertrauens und lass die federn und die neuen lager auf dei neuen dämpfer bauen... das wäre die preiswerteste lösung !
oder du fixierst irgendwie die federn, bevor du den wagen anhebst, dann kannst du alles selber machen, aber mach dei federn richtig fest, wenn die zwischendruch aufspringen... na dann prost *gg*
