Kopfdichtungswechsel beim 205er
M205
Beitrag von M205 » Sa 01.05.04 14:03
da meine ZKD bei meinem 205er (TU1M) nicht mehr unbedingt neu ist (120.000 km) und auch schon en bißchen sifft wollt ich die mal wechsel lassen. Bei der gelegenheit will ich dann auch die Ventilschaftdichtungen auch machen lassen. Was wird da sonst noch so alles gemacht (Kopf planen?)? Was wird mich das dann so ungefähr kosten?
Gruss Michael
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Re: Kopfdichtungswechsel beim 205er
Beitrag von Swazy » Sa 01.05.04 14:51
> M205 schrieb:
> Hi,
> Gruss Michael
Servus Michael,
die Kosten für den Wechsel der ZKD beim TU Motor bewegen sich incl Arbeitslohn so um die 500 €uro.
Bei der Gelegenheit wechseln die meisten Werkstätten das Thermostat, den Zahnriemen und die Spannrolle, den Thermokontaktschalter.
Was ich auch empfehlen würde da es nur "Cent-Kram" ist und nicht mehr wirklich ins Gewicht fallen.
Wenn die Schaftdichtungen auch gewechselt werden sollen kommen so um die 100 €uro dazu, für die Dichtungen und die beiden Nockenwellensimmerringe und natürlich den Arbeitslohn.
Den Kopf musst eigentlich nur planen lassen wenn er sich verzogen hat durch die Hitze, aber normalerweise verziehen sich die ned so schnell.
Greetz
Swazy
M205
Beitrag von M205 » Sa 01.05.04 15:21
erst ma danke,
aber da wärs ja auch nicht viel teurer gleich nen TU3M einzubauen :) und dann hätt ich sogar noch ein bißchen mehr Leistung.
Gruss Michael
