Tieferlegungsproblem bei 306 S16 m. koni
siegal
Beitrag von siegal » Mo 03.05.04 21:08
Hallo, ich wollt da mal ein Problem haben. Ich hab bei meinem 306 S16 Konistoßdämpfer mit Musketierfedern (40mm) eingebaut, welches davor in einem 306 XS verbaut war. Dieser war auch an der Hinterachse um einen Zahn tiefer und hat echt toll ausgesehen. bei dem S16 nun hängt das Heck a bisserl (a bisserl zuviel!) nach unten und die Reifen (17J) schleifen wie Sau. Ist die Hinterachse "unberührt" steht er aber hinten hoch. Die Tieferlegung um einen Zahn bringt ca 35 mm, beauchen tät ich aber ca. 20. Sind jetzt die konis vom XS anders als die vom S16? (Vorne paßts super). gibt es höhenverstellbare Konis für die Hinterachse? Vielen dank
Siegal.
Ach so, den XS hätt ich noch zum Verkauf, bei interesse gerne melden
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Mi 05.05.04 00:21
Hallo !
Höhenverstellbare Stoßdämpfer bringen Dir beim 306 wegen der Drehstäbe ungefähr garnichts.Du solltest mal bei Deinem Peugeot-Händler vorbeischauen und im sagen, das er Deinen Wagen 20mm runterdrehen soll, das geht nicht nur Zahnweise, sondern auch genau in Millimetern.
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
