Olinger
- Kanaldeckelumfahrer
von Olinger » Fr 07.05.04 13:56
Hallo Leute,
habe mir ein Windschott für mein 306er Cabrio bei ebay ersteigert.
Das Teil wurde mit Schutzhülle geliefert und es sind kleine Winkel an den hinteren Ecken des Unterteils verschraubt.
Habe es sofort ausprobieren wollen. Die Winkel hinten passen perfekt unter die Blechabdeckung des Daches. Jedoch fehlt vorne am Schott (in der Nähe der Gurte) jeglicher Halt. Ich dachte, das Schott wäre von der Breite her so, dass es stabil zwischen den Seitenteilen klemmte.
Jetzt habe ich gesehen, dass an dem Unterteil vorne links und rechts ein Hebel ist, der einen Metallstift mit einer Feder(?) bewegt. Der Stift ist in Höhe eines Loches auf der Unterseite des Schotts zweimal gekröpft. Ich habe aber nichts was ich in die Löcher einführen kann.
Was fehlt mir da und wo kann ich das zu welchem Preis kaufen???
Danke für Eure Hilfe und Antworten.
Grüße,
der Olinger
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Fr 07.05.04 17:08
Servus,
im Bereich der Gurte vorne sitzt das Schott recht locker, hinten am Windschott sollten auf jeder Seite ein Stift rauskucken, diese sind verschiebbar und sollten im ausgezogen Zustand genau in diese Löcher passen, somit bekommt das Ganze halt
Mfg
Swazy
Olinger
von Olinger » Fr 07.05.04 18:47
Vielen Dank Swazy.
Sobald dieser Monsun Regen :roll: hier ein Ende findet, werde ich deinen Tipp ausprobieren. Sollte es nicht klappen, oder ich scheitern, werde ich Fotos machen und dann nochmal Fragen.
Danke.
Grüße,
der Olinger
Swazy
von Swazy » Sa 08.05.04 10:42
> Olinger schrieb:
> Vielen Dank Swazy.
> Danke.
> Grüße,
> der Olinger
Servus,
mach das. Sollte es nicht klappen, kann ich Dir nicht weiterhelfen, denn es gibt keine Ersatzteile fürs Windschott, zumindest ned von Peugeot.
Müsstest Dir höchstens was bauen lassen, die Stifte z.B von einem Drehen lassen auf ner Drehbank
Mfg
