Motoraufhängung am 205er
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 12.05.04 12:07
gibts da irgendwie irgendwo härtere Aufhängungen dies nicht so schnell zeruppt??
weiß jemand was? Hat jemand was? weiß jemand ne Preisrichtung?
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
Beitrag von Kris » Mi 12.05.04 13:53
moin!
dies net so schnell zerruppt?
200tkm im schnitt halt ich net grad für "schnell" ...
einfach neue serienteile nehmen und das obere lager genau mit den dazugehörigen unterlegscheiben einjustieren, dass schonmal das spiel aus DEM lager raus ist.
gruss, kris
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 12.05.04 13:57
... meinst du dieses dünne U-förmig gebogene Metallband ??
!! What the F*ck is KING MEILER !!
Beitrag von Kris » Mi 12.05.04 14:19
hallo,
das motorlager ist eigentlich das gummi, auf dem die motorkralle sitzt und mit dem senkrechten bolzen verschraubt ist. zusätzlich wird die kralle ja von zwei spitz zulaufenden puffern nach vorne und hinten in der bewegung begrenzt. diese puffer kann man / sollte man mit unterlegscheiben so einstellen, dass sie wirklich zur kralle kontakt haben. es gibt da spezielle scheiben für, man kann aber auch einfach andere geschlitzte metallplättchen nehmen.
ein trick: die spitzen der puffer absägen, sodass die auflagefläche zur kralle grösser und die beweglichkeit des lagers kleiner wird und die puffer auch wieder so unterfüttern, dass net viel spiel drin ist.
gruss, kris
uwe205Gentry
Motorabwürger
Haha,
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 12.05.04 21:32
danke, das hilft mir weiter.
:up:
gibts noch was zu dem unteren, wobei da nich grad DIE Belastung drauf liegt.
der Uwe
