XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 13.05.04 11:38
das klingt schon mal gut.
Aber da mal dort so schlecht hin kommt grade mit dicken Finger.
WIrd es wohl nicht möglich sein dort 2x 25mm² und so durch zu kriegen mit den pe bverschraubungen
wie genau is das lüftungsteil festgemacht ?
lwnow
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 28876
von lwnow » Do 13.05.04 12:08
Auch mit dickeren Fingern kommt man durch das Lüftungsloch dann gut an die Bohrungen, das klappt 100pro. Aber auf jeden Fall klein vorbohren und dann erst mal von innen tasten ob da was im weg ist. Bei mir war da alles leer.
Nur Mut und viel Erfolg
LWnow
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 15.05.04 13:42
Der TIpp mit lüftungsgitter rasu udn so war nciht schlecht da sieht man schon sehr viel. aber es reicht nicht um da einfach zu Bohren
Mich Kotzt dieses auto so langsam richtig an in sachen Hifi
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Sa 15.05.04 13:49
bohr halt einfach im fahrerfussraum in den motorraum und dein problem ist gelöst! hab ich auch so gemacht weil wir sonst nix gefunden haben wo das kabel durchgepasst hätte!
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 15.05.04 13:54
So einfach is das eben nicht.
Da sind überall Kabelbäume und ABS leitungen. Ich will das ja ordentlich machen mit den Pe Verbindern.
Nicht einfach ein Loch und silikon Drauf. Das is Knaup mach ich nciht beim neuen auto. Wenns da mal Rostet oder wasser Reinkommt.
Nur stress mit dem auto und das is mit den Türen das Gleiche.
Handschufach geht auch nciht raus ist genietet is mir gesagt worgen *ggrrr*
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Sa 15.05.04 14:20
ich hab ja die gleiche karre wie du...das geht schon!
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 15.05.04 14:25
Ne sind nicht GLeich du hast S1. HAt deiner schon beifaher Airback klima ABS das kleine handschuhfach ?
WO genau haste den gebohrt udn so ?
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Sa 15.05.04 14:39
ja hab ich alles... das "kleine" handschuhfach ist wirklich seeeeeehr klein! :scry:
schwer zu erklären... wenn du vor dem auto stehst siehst links hinter der batterie...bissl weiter unten natürlich evtl. n'ganz kleines loch... war bei mir jedenfalls so... dann schaust im fahrerfussraum wo das loch ist und bohrsts auf auf die passende grösse und ziehst dann da s'powerkabel durch. wenn da gar nix ist musst halt schauen wo dahinter nix ist und bohrst da n'loch... ist kein thema...hat ja bei mir auch gefunzt
greets Phil
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 15.05.04 15:06
mmh kleines loch ich brauch da was größeren für 2x 25mm² und noch 10x 2,5 mmm²
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 16.05.04 00:38
Ich habs geschaft alles drin.
Jetzt kommt der AKt mit den Türen das wird auch noch so nen scheiss
