neonröhre an kofferraum beleuchtung anschließen
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Fr 14.05.04 06:30
kann da nicht einer mal ne ganz easy beschreibung zur bastel ecke geben? :roll:
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 14.05.04 08:36
Für die Bastelecke? Na 2 Kabel anklemmen kann doch nicht schwer sein :P
Einfach ans Kofferraumlicht anklemmen und fertig. Ich muß nochma neue Röhren kaufen, hab meine dummerweise beim ein- und ausladen abgerissen. Waren 2x 100mm Kaltkathoden und so sah das aus:
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Fr 14.05.04 08:43
hmm und wenndas so ist, das man kein kofferaumlicht hat?
Speedy
Staudrängler
dann muss man halt ein Kabel hinter ziehen..
Beitrag von Speedy » Fr 14.05.04 09:39
Ich hab meinen Innenraum hinten mit Kathoden ausgeleuchtet, kommt ganz lustig,
mit 2x30 cm am Dachhimmel und 2x30 cm im Fußraum leuchtet das ganze super hell
So sieht das bei mir aus.... Wohl bemertk, es ist Tag hell ;-)
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 14.05.04 10:38
Na dann muß ma n bissi was basteln ;-) Dauersaft von der Batterie, n Schalter für den Deckel und das wars :D
Terminator33
Beitrag von Terminator33 » Fr 14.05.04 11:38
Frage: Wie muss ich die Kaltlichtkathode [im Fußraum] anschließen, wenn ich die automatisch anhaben will, wenn die Zündung angeht?
306 / 75PS / Hifonics WR 12 BP Sub / Crunch P2250 Amp / Kenwood KDC-M6021 Mp3-Radio / Supersprint-ESD / Alutec Zero Felgen / M3-Chromspiegel
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Fr 14.05.04 11:55
>Na dann muß ma n bissi was basteln ; Dauersaft von der Batterie, n Schalter für den >Deckel und das wars
naja dauersaft von der batt hab ich ja durch die endstufe. und dann einfach wenn ich das kabel "verlängere" nen schlter zwischen klemmen und das wars?
Speedy
Staudrängler
naja
Beitrag von Speedy » Fr 14.05.04 14:28
Musst du halt mit nem Messgerät rausfinden, an welchem Kabel im Kabelsalat bei den Sicherungen Zündungsstrom ist...
Notfalls kannst auch die Stromzufuhr vom Radio nehmen, vorausgesetzt, dein Radio geht mit der Zündung an.
Bedenk aber dabei, dass du dann die Kathoden nicht mehr ausschalten kannst, solang die Zündung aus ist.
Ich stell mir das grad bildlich vor wenn so ein Streifenwagen neben dir fährt und du rollst mit ausgeschalteter Zündung nebenher.
Bedenke, dass die Röhren so hell sind, dass man es nach außen erkennen kann.
Anderes Beispiel: Du machst nen Schalter dran und kannst aber dafür die Kathoden nicht mehr einschalten, wenn die Zündung aus ist. Find ich nicht so gut.
Bei mir is alles auf Dauer-Plus (natürlich mit Sicherung)
McHolle
Postleitzahl: 66763
Beitrag von McHolle » Fr 14.05.04 16:06
hab ich denn geasgt das ich das übers radio laufne lasse? ich will nur den strom abzwacken
Speedy
Staudrängler
erst lesen, dann schreiben
Beitrag von Speedy » Fr 14.05.04 17:05
Ich hab ja auch auf Terminator geantwortet, weil der die Röhren auf Zündungsstrom laufen lassen will
