> ET +4 bedeutet das noch 4mm platz zwischen Reifen/Felge und Karosserie ist.
> Wenn Du also in den Minunsbereich gehst, z.b. ET-4 steht der Reifen aus dem Radhaus raus, müsste man bördeln bzw. ziehen.
> Ich habe auf meinem 206s16 rundum ET+6 und 35mm tiefer da schleift nix!!!
Hmm interesante erklärung.
Dann dürfte Ich ja bei meinen 8,5 noch 20mm hinter schrauben (zu den 15mm montieren Platten) und er dürfte nich überstehen? :twisted:
Stimmt so leider nicht ganz. Da es bei Pug allein für vorne schon zwei Arten von Kotis gibt. Siehe Schmale Kotis und S16 oder breite Kotis.
Aber jetzt mal Spaß beiseite.
Habe gerade mal im Archiv gewühlt und euch ne erklärung raus gesucht. Vielleicht hilft euch das weiter
Also die Einpresstiefe ist der Abstand zwischen Felgenmitte und Anschraubfläche.
Liegt die Anschraubfläche auf der Felgenmitte so hat man ET 0, liegt Sie vor der felgen mitte, so hat man ET +, liegt Sie dahinter hat man ET -.
Sprich ET oder ET + gibt an in wie weit die Felge nach innen Ragt. Bei ET 0 steht sie gerade auf der Anschraubfläche und bei ET - steht sie "über".
Die Et MUSS immer irgendwo im Rad stehen.
