Achtung Sicherheitsproblem an der Servoleitung !!!
Josh
Beitrag von Josh » Sa 22.05.04 17:54
Hi Leute
Hatte meinen Wagen heute zwecks Felgeneintragung bei GTÜ auf der Bühne. Dabei guckt man natürlich schon mal was da so los ist. Zu meinem Erstaunen stellte der Prüfer fest das sich die Hydraulikleitung für die Servolenkung die unter dem Getriebe her läuft in ihrer Plastik Schnapphalterung gelockert hatte. Sie war total lose. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Aber beim näheren hinsehen konnte man ganz deutlich erkennen wie die Leitung sich sowohl in das Metall vom Getriebe eingearbeitet hatte. An der schleif bzw. Vibrationsstelle der Leitung ist sie deutlich abgewetzt. Im schlimmsten Fall könnte
die Leitung an der Stelle undicht werden. Habe jetzt meine 60 TKM Inspektion und lasse das gleich austauschen.
Gruß Josh
Gast
Beitrag von Gast » Sa 22.05.04 18:03
Kann doch nix mit der sicherheit zu tun haben wenn die servo kaputt geht??? is doch nur für gummiarme ein problem ;-)
Josh
Beitrag von Josh » Sa 22.05.04 18:18
Wollt nur drauf hinweisen.
Lenk mal ne´n 206 im Stand ohne Servounterstützung. Ich denke bei Tempo 200
könnte die fehlende Servounterstützung zum Problem werden.
Gruß Josh
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von dol » Sa 22.05.04 18:21
Na sicher hat ne defekte Servo einen Einfluss au fdie sicherheit, sagen wir mal du fährst durch nen kreisel, und plötlich geht deine lenkung saumässig schwer, dann verreisst die karre ja wohl..
naja bei tempo 200 brauch man eigentlich keine Servo mehr....
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Sa 22.05.04 18:48
noch viel schlimmer als für den Fahrer selbst ist die Geschichte für den Hintermann. Schließlich wird ja hier von Servo-Öl geredet...
Greetz
RR
better waste a minute in life, than life in a minute
Gast
Beitrag von Gast » Sa 22.05.04 19:31
servo funzt ja gar nich wenn du schnell fährst!!
Aron
doch...
Beitrag von Aron » Sa 22.05.04 19:59
die Pumpe arbeitet natürlich, es wird nur der Druck, also die Lenkunterstützung reduziert, also wenns Öl raus haut bekommts der Hintermann so oder so ab und sowas kann viel Ärger geben
mit Gummiarmen würd ich so auch nicht sagen, bei 50km/h wirkt die schon recht stark und wenn man mal die Zündung ausmacht und beim 206 auskoppelt weiß man was das fürn Ruck gibt, was durch sowas passieren kann brauch ich hier wohl nicht zu erleutern
