Scorpion
- Kanaldeckelumfahrer
von Scorpion » So 23.05.04 17:02
Wenn ich das hier richtig gelesen habe hast du überhaupt kein Kabel von der Batterie zur Karosse gezogen und nur das Standart gelassen. Mache da auch mal ein 35er Kabel rein sonst hast du zu wenig Masse an der Karosse und das Powercap ist so wie du es beschrieben hast richtig angeschlossen habe ich auch so.
Scorpion
!!! Straße trocken - drauf den Socken !!!
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Mo 24.05.04 11:15
also die ganze verkabelung von LiMa zu batterie, masse der Batterie, das hab ich alles gelassen. Habe lediglich die kabel nach hinten gezogen. That's it.
hmm, hab mir ja eigentlich mal geschworen nicht mehr zu spinnen mit dem bummbumm. aber ich liebe dieses kribbeln beim bass
Grüsse aus der Schweiz
Sascha
dani406
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 5722
- Land: Schweiz
von dani406 » Mo 24.05.04 13:01
Stelle Dir doch gleich eine zweite Batterie in den Kofferraum und schlisse diese Paralell zur Autbatterie an! Ist fast Ideal :-) und günstiger als Caps
Best of life is Peugeot drive
fishbone
von fishbone » Mo 24.05.04 13:44
menno, hab doch nur nen 106er, da hab ich ned so platz zum versauen :-)
Sascha
dani406
- Land: Schweiz
von dani406 » Mo 24.05.04 15:30
OK! Kauf Dir am besten eine neue Batterie (Bosch Silver oder so) Deine hat vielleicht auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. (Hast DU das Wasser schon kontrolliert?)
fishbone
von fishbone » Mo 24.05.04 17:53
nun ja das auddo hat BJ 2001 an dem wirds wohl nicht liegen. und war eben bei der durchsicht. das werden die wohl kontrolliert haben die heinis :-)
Sascha
erazor_306XRd
- Lenkradbeißer
von erazor_306XRd » Di 25.05.04 00:12
kleiner tip von mir:
-Wenn du dir dochmal ne neue Batterie kaufen solltest, nimm nen Bleigelakku, der ist zwar ein ganzes stück teurer aber wesentlich impulsstabiler als ein normaler säure-akku !!!
mfg andy
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind !
Paul
- Benzinsparer
von Paul » So 05.12.04 00:31
haben denn stärkere batterien ne andere größe. Und wenn ja passt den in enen s16 den ohne Probleme ne 60 AH Batterie rein?
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 05.12.04 00:42
BLOSS NICHT EINFACH PARALLEL ANKLEMMEN!!!!!!
Da gehört n Trennrelais zwischen!
Du musst den ganzen Stromkreis gleich dimensionieren. Was nützt Dir ne 25er +Leitung, wenn die Masse nicht passt... (Elektronen fliessen von - nach +)...
Also tauschen oder erweitern:
Lima-Masse
Lima-Batterie
->Batterie-Karosserie<- ist mit das Wichtigste!
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
chilli
von chilli » Mo 06.12.04 07:07
hm so wie ich das gelesen hab hast du den cap in reihe ins kabel geschaltet!?
solltest den meines wissens aber parallel dranhängen... entweder halt an die verteiler vom strom oder parallel ans stromkabel für die endstufe an die du den bass hängst...
hab jetzt 2 audiosystem radion 10" drin und hab den cap an die stromverteiler gehängt hab n 25er kabel und ne berga 65ah batterie drin...flackert nix
probier das mit dem cap mal...wenns nix hilft halt batterie
gruss chilli
