Tacho 306
mib85
Tacho 306
Beitrag von mib85 » Mo 24.05.04 20:44
Moin.
wir sind samstags nachmittag von unserem verlängerten männertagsausflug wieder in richtung heimat geradelt, als mir bei einem opel-autohaus :P unterwegs zufällig ein 306 S2 aufgefallen ist. ich bin sofort ranngefahren und ihn mir mal angeschaut, da ist mir das tacho aufgefallen. ich muss sagen, dass dieses mir wesentlich besser gefällt als das meins vom serie 1. nun wollte ich mal wissen, ob man das tacho(also den kompletten einsatz mit dzm, tacho, tankanzeige,...) von einem serie 2 in einen serie 1 einbauen kann. Oder gibt es da probleme mit den anschlüssen? Hat da jemand von euch schonmal was unternommen in dieser richtung???
Ich bin für alle antworten und tipps dankbar.
MfG
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot :teufelgut:
EZ 1996
1.6i 90PS
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 24.05.04 21:04
ALso kommt ja auf das meodell an aber Gründsätzlich sehen die Tachos doch gleich aus.
Nur das bei S2 ne Digitale anzeige drin ist.
Und genau da is das problemm S2 bekommt alles als Digitales signal wärent bei S1 noch ne Tachowelle udn so verbaut ist.
mib85
Beitrag von mib85 » Mo 24.05.04 21:07
nun ja, so gleich sah das vom s2 nicht aus, sah sogar ein bischen wie vom 206 aus (die tachonadaln zum beispiel). also würde es deiner meinung nach nicht gehen???
Peugeot 306 XR
EZ 1996
1.6i 90PS
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 24.05.04 21:16
Sicher gehen tut alles nur wie hoch der Aufwand ist.
wenn du z.B das selber machen kannst verkabeln prüfen u.s.w geht das. aber wenn du das ne werkstatt lassen amchen willst kostet das ne menge
mito116
Wischwasservergesser
Tachowelle???
Beitrag von mito116 » Mo 24.05.04 22:00
Also ich bin mir 100%ig sicher, dass mein 306 Serie1 garantiert keine Tachowelle mehr verbaut hatte sondern schon ein digitales Signal bekommen hat...
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 24.05.04 22:02
Kommt drauf an also dei 1993 an denen ich mal was geamcht habe hatten noch welsche
Martin
Schattenparker
Re: Tachowelle???
Beitrag von Martin » Mo 24.05.04 22:04
Hi Mourad,
genau so ist es, die letzten Modelle der Serie1 hatten in der Tat keine Welle mehr.
Wie das ganze jetzt aber umzubauen ist.....Gute Frage :lol: :lol:
Gruß Martin
mib85
Beitrag von mib85 » Mo 24.05.04 22:06
@mito116: welches baujahr war denn deiner???
kann man das nicht ganz einfach feststellen ob welle oder digitaler geber, in dem man einfach mal die zündung komplett aus macht wenn man irgendwo rollt? funzt das so oder spinne ich mir da gerade nur so was zu sammen? :)
Peugeot 306 XR
EZ 1996
1.6i 90PS
mito116
Tacho
Beitrag von mito116 » Di 25.05.04 01:12
Meiner war ein 96er Serie1... Wenn Du während Du rollst die Zündung ausmachst (vorsicht Lenkradschloss!!!) und der Tacho weiterzählt, hast Du in der Tat noch ne Tachowelle. Springt er aber sofort auf Null, ist schon alles digital!
Gruß, Mourad
mito116
Tacho
Beitrag von mito116 » Di 25.05.04 01:13
Gruß, Mourad
