sorry für die häufigen Postings, aber ich bitte nochmal um eine kurze Lösung meines Problems mit der Lüfteransteuerung.
Aufgabe:
Relais basteln, das 12V nur durch lässt, wenn Remote an ist.
Wieviel Strom liefert der Remote ?
Ist dies das richtige Relais für die Steuerung?
bei Conrad.de
MIN.-LEIST.-REL. 833H 7A 1UK 12VDC
Artikel-Nr.: 504153 - 14
Relaisbez. 833H-1C-C 12
Nennspannung 12 V/DC
Widerstand 400 Ω
Kontaktart 1 UK
Bild 2 zeigt die interne Beschaltung.
Ist das von oben oder von unten?
Welche Löschdiode benötige ich dazu? (Am besten Artikel-Nr bei Konrad)
www.conrad.de:
1N4148 100V 150MA
Artikel-Nr.: 162280 - 14 (ist das die richtige?)
Könnte mir bitte einer so genau wie möglich sagen, welcher Anschluss an welchen Pin gehört.
A1 = Remote Löschdiode von A1(Remote) nach A2(Masse)?
A2 = Masse
11 = Lüfter +
12 = 12V (von Endstufe)
14 = Nicht belegt
Sagt mir bitte, ob hier ein Fehler drin ist.
Will mir meine Remoteleitung nicht zerstören.
