Wo Lautsprecherkabel (hinten) beim Peugeot 106 ???
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Mi 02.06.04 14:59
@stalefish
wie gesagt, meine angaben beziehen sich auf die serie 2 beim kleinen. aber soviel ich weiss ist der innen recht ähnlich oder baugleich mit der 1. serie.
beid er serie 2 sind standartmässig, also wenn man die müllmusik mitkauft beim erwerb des wagens, :) 2 13er 2-wegeboxen in den seitenverkleidungen im fond des wagens.
Grüsse aus der Schweiz
Sascha
stalefish
Beitrag von stalefish » Mi 02.06.04 15:22
Ja da muß ich mal schauen unter der Rückbank oder so, ob da irgendwo die Kabel laufen.
Hab den Wagen bloß grad nicht da... Schreib dann mal, wenn ich sie gefunden hab!
Also danke nochmal an alle!
DieHappy106
Nicht in jdem auto liegt das kabel!!
Beitrag von DieHappy106 » Mi 02.06.04 16:36
Also die kabel hinten wurden nicht in jdem model verbaut so weit ich weiß steht das auch in der Anleitung das dieses kabel nur bei bestimmten modellen verlget wurde!!
Bei meinem sind nämlich auch keine drin!!
Wenn se jetzt noch net gefunden hast dann auf zum kbelziehen *fg*
Ciao
stalefish
Beitrag von stalefish » Mi 02.06.04 16:46
@ DieHappy:
Die Kabel sind auf alle Fälle schon da. Hab sie ja bei Radio einbauen angeschlossen!
Da waren die für vorn (l+,l-,r+,r-) und für hinten ebenfalls.
DieHappy106
Beitrag von DieHappy106 » Mi 02.06.04 16:50
> stalefish schrieb:
> @ DieHappy:
Mh vielleicht versteckt sich das kebel unterm himel irgendwie oder unterm teppich
aber ruf doch einfach mal bei peugeot an vielleicht wiessen die was.
Versuch ist es wert :lol:
Ciao
