Philipp.hy
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 63619
von Philipp.hy » Mi 02.06.04 21:14
also ich möchte kofferraumbeleuchtung bei mir einbauen, da ich ja keine hab, hab schon ein schalter reingebaut, das wenn die Klappe zu ist, dann geht es aus
müsste aber dauerstrom sein, also auch wenn keine zündung an ist, also müsste dann imer funktionieren
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
BULLFROG
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von BULLFROG » Mi 02.06.04 21:24
keine kleine Kofferraum lampe standardgemäß bei dir ?!
Endstufen im Kofferraum ?! Heckscheibenwischanlage ?! Bremsleuchten ?! Beheizbare Heckscheibe ?!
All das muss auch mit Spannung versorgt werden, musst jetzt nur schauen was am besten zum Verlegen ist
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Mi 02.06.04 21:28
ja ist nicht standardmäßig drin
Heckscheibenwischer hab ich schon gehabt, aber da muss ja auch zündung sein, wie halt auch bei Endstufe (hab auch keine), Heckscheibe und Bremsleuchten
warnblinkanlage geht doch immer, aber wo und wie zapf ich das an, hab heut mal die abdeckung da abgehabt, aber da sind 5 Kabel doch welches und wie zapf ich das an?
[center]
[/center]
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 02.06.04 21:33
Hallo!
Dauerplus hast du hinten am Warnblinker nicht dran- normalerweise. Ich würde mal alles, was so an Leitung hinterläuft, gegen Masse mit dem Multimeter messen. Solltest du keinen Erfolg haben, so bleibt nur die Alternative, ein Kabel von vorne (Sicherungskasten, Radio, etc...) nach hinten zu ziehen- und bei der Gelegenheit gleich ne Endstufe mit dazu!
Gruss,
Matthias
...finesse française...
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Mi 02.06.04 21:35
wie? also Plus(Messgerät) mit Plus und Minus (MG) mit masse?
[center]
[/center]
Puck106
- Strafzettelsammler
von Puck106 » Mi 02.06.04 21:36
Also warum Peugeot sich sogar die Kofferraumbeleuchtung gespart hat, raff ich auch nicht!
Und da ist nichtmal das Kabel irgendwo versteckt?
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
DarcBase
- Lenkradbeißer
von DarcBase » Mi 02.06.04 21:44
Da gibts en schönes Teil das heißt Multimeter :lol:
Aber ich weiß nich ob man im Kofferraum wirklich irgendwo Dauerstrom hat...Weil der Strom (also Plus) wird erst geschalten wenn du z.B. den Scheibenwischer oder was anderes anmachst (denk ich zumindest, kärt mich auf wenn ich mich irre :lol: )
Gruß DarcBase
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » Mi 02.06.04 21:48
nur die 106 S1 mit 0 Ausstattung haben keine Kofferraumleuchte, musste ich letztens auch feststellen als ich aufm schrott für meinen ne neue holen wollte...
@Phillip
Was hast du dir jetzt eigentlich für nen ESD bestellt? sorry das ichs verplant habe mal in meine ABE zu gucken
Hier könnte ihre Werbung stehen.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 02.06.04 21:49
Also:
Masse nimmst von der Karosserie und hältst das schwarze Kabel des Multimeters dran.. (irgendeine blanke Stelle im Blech oder z.B. eine Schraube)
und das rote Kabel des Multimeters hältst du dann jeweils immer an ein anderes Kabel, von denen, die du gesichtet hast... Aber ich schätze, dass du da wenig Erfolg haben wirst... suspekt, dass der kein Lampe serienmässig hat... :mad:
Gruss,
Matthias
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
von Philipp.hy » Mi 02.06.04 22:00
> @Phillip
Ich bestell morgen oder Freitag den
hier
hä, sorry, aber was wegen ABE? wegen was wolltest du denn gucken?
[center]
[/center]
