HELP!! 306 Serie2 HDI 2.0 90 PS zieht nicht mehr und...
FRENCHLION
Parkplatz-Rambo
Beitrag von FRENCHLION » Do 03.06.04 23:56
die Höchstegeschwindigkeit liegt nur noch bei 140kmh.Was kann das sein???Da ich ja jede Woche mind.300-400km Autobahn zurücklege muss der Wagen wieder schneller fahren.Jeder Überholvorgang ist Lebensgefährlich bei dieser niedriegen Geschwindigkeit.Da zieht mein 78 Ps CDI Sprinter sogar besser.
An Dieselfreaks bitte helft mir.Datt Teil muss so schnell wie möglich wieder ordentlich laufen.
Danke schonmal.
Gruß der Peti
nixdorf
Re: HELP!! 306 Serie2 HDI 2.0 90 PS zieht nicht mehr und...
Beitrag von nixdorf » Fr 04.06.04 05:27
> Tach auch,
> hast du dir mal dein Gaszug angeschaut?? Ist evtl. die Hülse die zum Fussraum führt weggerutsch? Andere möglichkeit wäre das die Klammer die am Ende des Gaszuges sitzt am dem Regler weggerutscht ist. Das es ein Notlaufprogramm gibt wäre mir unbekannt sonst würde ich nur noch mit 120 Km/h durch die gegend fahren. :-)
> Man kann das Steuergerät auch reseten?? (ich weiß nicht ob man das so schreibt) Da musste irgendwie das Steuergerät abklemmen. Also oben die abdeckhülle ab und dann den stecker abmachen und nach 10 min. oder so wieder druff ohne Zündung versteht sich. Wenns doof kommt ists der Turbo. Hat dein HDI ab 2000 Umdrehungen noch den schub vom Turbo?
> gruß Holger
JONNY
Beitrag von JONNY » Fr 04.06.04 05:36
Ich nochmal :-)
Es kann sein das der Dieselfilter dicht ist oder der Luffi. Schau mal nach.
gruß Holger
0000cc
Pat_306XSHDI
Oh oh ...
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 04.06.04 08:59
Moin.
Sag mal kann es sein, daß Deiner bei 2500 U/min abregelt? Dreht er in unteren Gängen bequem drüber hinaus oder ist da auch schon Sense?
Gruß,
Patrick
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
MMh.....
Beitrag von old sidd on the beach » Fr 04.06.04 12:29
Das Einfachste wäre: Dieselfilter zu, Zuleitung undicht (saugt dann Luft an), Abgasrückführung kann einen Fehler haben(dauernd offen) , naja und weiter geht´s mit: recht häufig ist der Railsensor hinüber (bis zu einem bestimmten Messwert muß da net unbedingt die Diag-Lampe angehen) , Druckleitung der Ladeluft undicht (hörste aber bei Last und offenem Fenster, Luftmassenmesser (geht aber hin und wieder (inder Regel) die Diag-Lampe an) Das ist noch net alles was sein könnte , aber so die gängigen Sachen... wenn du einen Kumpel mit dem selben Motor hast, kannste ja einige Teile ausleihen um zu testen... Viel Spaß und Glück.... :wiejetzt:
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
I-309
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von I-309 » Fr 04.06.04 16:22
tipp ab in die werkstatt . wäre besser kan sein das sich die teuerzeiten verändert haben
306 - Der Rivale
Postleitzahl: 51588
Dann muss der Zahnriemen ja...
Beitrag von old sidd on the beach » Fr 04.06.04 17:03
suuuuperlose sein.... :wiejetzt:
I-309
Re: Dann muss der Zahnriemen ja...
Beitrag von I-309 » Fr 04.06.04 17:17
er muss nicht lose sein . nur fertig (abgenutzt) dan passiert das schnell
p.s. steuerzeiten nicht teuerzeiten
306 - Der Rivale
