Stoßdämpfer quietschen!
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Do 03.06.04 22:16
Hallo!
Also meine Stoßdämpfer machen Geräusche. Ich nenn es mal quietschen oder knarren, jedesmal wenn ich über nen winzigen Huckel fahre. Sind die im A***h oder kann man das irgendwie richten?
Habt ihr da Tipps?
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Fr 04.06.04 09:03
keiner ne Idee :?:
tuxi
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von tuxi » Fr 04.06.04 09:21
Was willst Du am Stoßdämpfer richten, wenn die hin sind, sind die hin. Musst Du auswechslen.
Kommt es von vorne oder von hinten, wenn es vorne ist lass mal nach den Koppelstangen schauen. Die schlagen auch schnell aus und das macht häßliche Geräusche.
cu
Zuletzt geändert von tuxi am Fr 04.06.04 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Fr 04.06.04 09:34
Es kommt von vorne! Ja häßliche Geräusche sind das auf jeden Fall. Schon bei der kleinsten Unebenheit gehts los :) Naja werd ich wohl oder übel in die Werkstatt müssen. Dank dir trotzdem.
tuxi
Beitrag von tuxi » Fr 04.06.04 09:37
Dann nehme ich an, dass es die Koppelstangen sind. lass am besten beide auswechseln. Und lass auch gleich Stoßdämpfer testen. ;)
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Fr 04.06.04 10:16
Kommt sowas häufiger vor bei Peugeot oder beim 306er? Oder hab ich einfach nur Pech?
Was wird das Auswechseln ungefähr kosten?
Silverpug
Beitrag von Silverpug » Fr 04.06.04 12:24
hört sich eher nach radlager an
tuxi
Beitrag von tuxi » Fr 04.06.04 14:59
Naja, Koppelstangen sind nicht teuer gibts im Zubehör für max 25 € das Stück. Einbau wird weniger als 20 min dauern.
Die Koppelstangen beim 306 sind schnell hin. Wenn es das Radlager sein sollte ist auch nicht alzu teuer.
