gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 04.06.04 14:19
Hallo Leutz
Will demnächst das Rohr tauschen da es fast durchgerostet ist.
Möchte mir gleich ein Rohr aus Edelstahl einbauen...
dazu bräuchte ich die Rohrlänge den Durchmesser und die Wandstärke des Rohres!
Vielleicht weiss das jemand auswendig.... wäre supa
grüsse gugsi
205GTi-simplement seulement bien
- Urgestein
von Kris » Fr 04.06.04 14:22
hallo,
das kost nur 16 euro bei peugeot, kauf dir eins, lackiers ordentlich nach und aus die maus.
das rohr muss die wülste gebördelt haben, sonst donnert dir der druck die schläuche ab.
gruss, kris
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Fr 04.06.04 17:57
Asoooo....
Na gut, dann werde ich mir wohl eines kaufen müssen!
Ich hab nämlich noch einen Meter 50iger Edelstahltauspuffrohr daheim und hätte mir gedacht das ich das verwenden kann.
DANKE für deine Hilfe Kris und einen schönen Abend
grüsse gugsi
bmax
von bmax » Sa 05.06.04 01:12
.....auf dem rohr ist garkein großer druck drauf, das ist quasi der rücklauf vom abgekühlten wasser wieder zurück in die pumpe, der schlauch der in den kühler rein geht hat dampf hinter, aber net mehr der ausgang.....
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Sa 05.06.04 10:16
Vielleicht kann mir doch einer mal die Masse von dem Rohr geben und vielleicht ein Foto hier einstellen oder mailen.
Ich will mir gleich ein Rohr aus Edelstahl machen lassen, damit das dann nicht mehr durchrosten kann. Mein Onkl hat eine kleine Stahlbaufirma, da lässt sich das schon machen!
wäre supa.....
DANKE
grüsse gugsi
- Urgestein
von Kris » Sa 05.06.04 12:26
mein lieber bmax, da ist sogar richtig druck drauf! die pumpe saugt das wasser durch den schlauch aus dem kühler und bei geöffnetem thermostat auch aus dem ganzen motor raus und drückt es auf der anderen seite wieder in den motor rein. beim fahren ist das noch kein thema, da ist das saugbereich und die schläuche werden eher auf die pumpe gezogen, aber jedesmal, wenn man den motor heiss abstellt, ist überdruck im system und dann drückt es an allen stellen nach aussen. fass mal an die schläuche, so 4 minuten nach dem abstellen ... und so arbeiten die schläuch recht fix hin und her und rutschen irgendwann einfach ab.
der BX und 405 haben an der stelle statt dem rohr einen durchgehenden schlauch, wenn du den in den 205 baust, den zieht dir die pumpe auf 0 zusammen, hab ich schon gesehen und musste nicht schlecht lachen. beim 405 und BX läuft aber der druckausgleich anders und daher ist das bei den autos möglich, beim 205 ist das rohr unbedingt nötig und wie gesagt, eines mit wülsten. ich hab da auch schon mit normalen rohren gearbeitet vor jahren, das hält net lang und irgendwann haste die ganze sauce am boden - kein geschenk.
gruss, kris
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Sa 05.06.04 12:36
Okay.
Ich könnte mir ja sollche wülste auf ein Edelstahlrohr machen lassen, das geht glaube ich ganz einfach mit der richtigen Maschine!
Nur müsste ich halt wissen wie das Ausschaut und ob sich das machen lässt.... vielleicht könnte daher doch jemand der so ein Rohr rumliegen hat mir die Masse durchgeben und vielleicht ein Foto mailen oder hier einstellen.
Ich könnte dann auch für den einen oder anderen günstig so ein Rohr machen lassen!
grüsse gugsi
- Urgestein
von Kris » Sa 05.06.04 12:41
ich kann dir ja eines schicken, ich verbau eh nur noch neue und gebrauchte hab ich sicher rumliegen.
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Sa 05.06.04 13:56
Danke für das Angebot!
Hmmm... wenn sich das von den Umkosten her auszahlt !?
Mir wäre es fast lieber wenn Du mir ein zwei Fotos schicken könntest.
Da hast Du weniger Arbeit und ich erspart mir die Portokosten, weisst eh ich bin aus Österreich da verlangt die Post gleich 5-10euro dann kann ich mir gleich ein Rohr von Peugeot holen!!! *istnursoneüberlegung*
Noch was Kris,... die beiden hinteren Fenster brauche ich auch nicht mehr, da mir langsam das Geld ausgeht, wollte die eigentlich tönen lassen(so probemässig) aber ich habs mir nochmal überlegt...1) is mir zu teuer ....2) ich glaube mir gefällts so wies jetzt is eh besser...!!!
Aber dennoch vielen Dank für das Angebot!
Somit habe ich dich ein wenig entlastet und wenns irgendwie geht dann schickst ma halt ein Foto von dem Rohr und vielleicht wenns dein Zeitplan erlaubt die Masse dazu.
Wie es sich bei Dir halt ausgeht.
schönen Nachmittag noch
grüsse gugsi
P.S.: Ich hoffe ich kann Dir auch mal so tolle Hilfe leisten wie Du mir.
