mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Sa 05.06.04 19:20
Da mir die Originalanlage in meinem 406 mit dem guten Tapedeck und dem Wechsler ganz gut gefällt und auch die Lautsprecher nicht schlecht sind, möchte ich als Anfang einer neuen Anlage erstmal nur nen Subwoofer mit passender Endstufe verbauen und später, wenn ich wieder flüssiger bin, weiter ausbauen...
Nun meine Frage: Wird der Klang überhaupt brauchbar wenn ich die Endstufe über die Lautsprecherkabel mit anschliess und hab ich noch ne Alternative???
Vielen Dank schonmal! Gruß, Mourad
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » Sa 05.06.04 19:39
also Du kannst eine Endstufe auf jedenfall an Dein original Radio anschliessen, auch wenn Du keinen Chinch hast. Wie es genau angeschlossen wird, kann ich Dir nicht sagen... habe davon keine Ahnung!
Auch so kannst Du ein gutes Ergebnis erzielen!
Wird bei mir im Juli gemacht. Was dort verwendet wird, siehst Du in meiner Signatur!
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Sa 05.06.04 20:08
Das ist kein Problem, es gibt Adapterboxen. Normale Lautsprecherkabel rein, Chinch raus.
Ich glaub', ich hab sogar noch so ein Teil...
*kram*
*wühl*
Da ist es ja
edit: ARGH wer hat mir den "Benzinsparer" verpasst?? Sollten die Titel nicht mit steigender Postingzahl cooler werden?!?
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Sa 05.06.04 20:40
> Nun meine Frage: Wird der Klang überhaupt brauchbar wenn ich die Endstufe über die >
Moin Mourad,
ja, es gibt sogenannte Hi-Pegel Adapter, die machen dann aus den ca 20 - 30 Watt des Autoradios ungefährliche 2 oder 4 V Ausgangsspannung für den Verstärker...
Kosten müssten so teile je nach Qualität so 15 - 25euronen.
Wenn du noch keine Endstufe hast, es gibt auch Endstufen die einen solchen "Hi - Pegel - Eingang" gleich mitbringen..
Die Qualität des Ausgangssignals leidet da nicht sonderlich drunter, da kommts viel mehr drauf an, ob das Radio an sich entsprechend guten Klang liefert..
Diese Adapter werden z.b. gern bei Anlagen in BMWs verwendet bei Leuten die ne klanglich hochwertige Anlage wollen, ohne die originale Optik zu zerstören und ohne das (nicht - DIN -konforme) NaviRadioTelefonKaffeekochalleskannDing rauswerfen zu wollen ;-)
Greetz
Steffen
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » Sa 05.06.04 20:47
Für mich waren die Vorteile des Original-Radios (RD3) auch größer:
- optimal angepasste Optik
- Funktion der Lenkradfernbedienung sowie des externen Displays bleiben erhalten
- Funktion des orignal CD-Wechslers
Die Kostenersparnis war hier eher nebensächlich, ist aber trotzdem auch nicht unerheblich.
Obwohl die Werksradios ein Vermögen kosten, bekommt man bei Ebay leider so gut wie nichts für das Radio.
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Sa 05.06.04 20:56
Die Klangqualität der Serienradios (zumindest 406 Serie1) ist für mich aber unter aller Sau. Da nützt dann auch die beste Endstufe nichts, wenn das Radio kein gescheites Signal ausgibt.
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 05.06.04 22:34
wenn du einen adappter mit guter quali suchst dann kommst du um den von xetec nicht
vorbei.
schau halt mal bei denen auf der page, das beste an dem teil der hat einen eingebauten bass filter und der ist auch noch regelbar per kabelfernbedienung!!!
troubadix
(Samuel Beckett)
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » So 06.06.04 00:38
Meinst doch sicherlich den Xetec USC für 120euronen....
Der macht dir ja ausm Radio Signal nen schönes 4.1 Signal.......
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
205er
- ADAC-Fan
von 205er » So 06.06.04 01:28
Ja klar geht das. Das habe ich auch bei mir so gemacht (da ich ein Sony Radio habe ohne chinch) doch habe ich von nem kumpel gehört der in der richtung studiert und der meinte das Die Autoradios die richtig tiefen bassfrequenzen filtern und du somit nie einen knackigen tiefen bass erreichen wirst (Das ist der schutz für die serienboxen im auto). Egal was für eine Endstufe du hast! Das habe ich dann auch sofort probiert und die Anlage mal probeweise in ein anderes Auto verbaut wo ein Radio mit chinchausgängen drin war. Und siehe da! Der Klang ist besser, der bass ist tiefer und kräftiger und es ist sogar lauter.
Wenn du auf sowas verzichten kannst dann reicht die auch ein adapter.
blue206
- NOS - Junky
von blue206 » So 06.06.04 01:31
Es gibt auch von der Firma Dietz verschiedene Adapter um an die Serienradios ein Verstärker über chinch anzuschließen.
Hier als 2-Kanal Version
https://ssl.kundenserver.de/s24950365.e ... 28942%3D29
Und hier noch als 4-Kanal Version
https://ssl.kundenserver.de/s24950365.e ... 28944%3D29
Het nen kumpel in seinem Megane Coach und das funktioniert echt gut!
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
