								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Sa 05.06.04 18:37
			> DRAKI schrieb:
> Is klar. Zerschnibbelt wird nichts. Bei dem Radio Anschlusskabel besteht nur die Möglichkeit zwei Kabel zu tauschen. Meinte ob ich das erst mal versuchen soll?
Kannst Du problemlos versuchen. Ich denke nicht, dass das funktioniert.
Halte das Forum bitte auf dem Laufenden da es häufig zu solchen Fragen von Zubehörradios kommt...
Danke und Gruß,
Martin
								Mad Mike
						- Handbremsen-Wender
								von Mad Mike » Sa 05.06.04 18:39
			Das Adapterkabel war ja direkt beim JVC Radio dabei und ist an 2 Leitungen unterbrochen und mit Steckern wieder verbunden. Bei denen hat man die Möglichkeit zu tauschen. Vermute mal eins davon ist Dauerplus. Meint ich sollte das mal probieren? Kann mir nicht vorstellen, dass der Adapter von Peugeot was anderes macht.
								Mad Mike
								von Mad Mike » Sa 05.06.04 18:40
			Werds morgen mal testen und euch Bericht erstatten
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Sa 05.06.04 18:47
Das wäre nett.  :lol:  :lol:
Gruß Martin
								Mad Mike
								von Mad Mike » So 06.06.04 12:36
			Also Kabeltausch hat geholfen. Was mir noch aufgefallen ist: Das Radio schaltet sich nicht mehr mit aus wenn man das Auto abstellt. Ist das normal bzw. kann man da was machen?
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » So 06.06.04 13:12
normal ist das nicht. Schaltet das Radio denn nach einiger Zeit von selbst wieder ab nachdem Du die Zündung ausgeschaltet hast? Wenn ja, dann hängt die Spannungsversorgung des Radios irgendwie noch an der Plusversorgung des Datenbusses.
Letzterer ist nach dem Ausschalten der Zündung noch einige Zeit aktiv und könnte somit Dein Radio noch mit Spannung versorgen.
Gruß Martin
PS: Kauf Dir den Adapter. Besser ist das. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
								MartinK
						- Kanaldeckelumfahrer
								von MartinK » So 06.06.04 14:35
			Ach sch**ss auf den Adapter, du musst bloß Dauerplus/Zündungsplus vertauschen.
Jedoch ist auf dem Dauerplus nach den 320min. kein Saft mehr drauf, weil das BSI alle Verbraucher abshcaltet - abhilfe wäre eine neue Leitung direkt von der Bat.
Dann klappts auch
Grüsse
Martin
								Gast
								von Gast » So 06.06.04 15:19
			Hi!!
wenns net von alleine ausgeht würde ich dir auf jeden fall empfehlen den adapter zu kaufen, denn du kannst es zwar von hand aus machen(davon gehe ich einfach mal aus) aber wenn dus mal vergessen solltest ist deine batterie schneller leer als du denkst!!
Gruß Dennis
								206Racer
						- ATU-Tuner
								von 206Racer » So 06.06.04 15:21
			ups .... war ja garnicht eingelogt!! :roll:
								Mad Mike
								von Mad Mike » Mo 07.06.04 00:12
			Hab jetzt noch etwas rumprobiert. Wenn ich den Radio eingeschaltet lasse, das Auto zusperre dann läuft das Radio noch etwas 30s und schaltet sich dann aus. Einschalten tut es sich dann gleich wieder nach dem Aufsperren. Das nervt vielleicht. Werd morgen mal zum PUG Händler fahren und mir den Adapter holen, hoffe dann geht das so wie mitm alten Radio. Die automatische Dimmung funktioniert übrigens auch nicht - und sowas nennt sich dann DIN Stecker.
Weiß zufällig wer wo man einen Adapter für die Lenkradfernbedienung vom 206er Modell 2003 auf JVC Radios bekommt, da diese ja auch nicht mehr funktioniert. Dietz bietet nur welche bis Modelljahr 2000 an.
Wo ich schon dabei bin :roll: : Der Bordcomputer nutz ja nur eine Zeile im Multifunktionsdisplay da die andere für den Radio war. Kann man das ändern, so dass der Bordcomputer das ganze Display nutzt?
Danke mal wieder
