Wo finde ich das Relais für die Benzinpumpe beim 205er ?????
CrazyB
Beitrag von CrazyB » Mo 07.06.04 12:23
Kann mir jemand das beantworten ? Im Sicherungskasten sitzt das Teil nicht. Es ist ein TU1M-Motor mit 44 kW. Da setzt laufend die Benzinpumpe aus, ist entweder das Relais oder die Pumpe ...
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Wenn du...
Beitrag von old sidd on the beach » Mo 07.06.04 12:46
vor dem geöffneten Motorraum stehst sind die Relais (zwei Stück in grün) rechts an der spritzwand befestigt, also hinter der Batterie neben dem Dom....,welches von Beiden jetzte das richtige ist kannst du ja probieren, einer macht die Zündung an , Du hörst an den Relais welches klickt..., meistens gehts ja hast du gesagt... Gruß :oha:
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
