Wie bekomme ich das Steuergerät raus?????
Beitrag von 306 » Di 08.06.04 12:43
ich möchte meinen 306er 1,4L 75PS ein bischen flotter machen. :mad:
Konkrett: Ich will einen Chip!!!!! :P
Aber ich habe grössere Probleme das Steuergerät auszubauen!
Kann mir jemand helfen? :cry:
Vieleicht mit einer Anleitung oder Ähnliches???????
Danke, Danke
MFG
306
DarcBase
Bei Serie1
Beitrag von DarcBase » Di 08.06.04 12:58
Das Steuergerät befindet sich hinter der Batterie, machst die Klappe, darunter befindet sich dann en fetter Stecker, den mit mehr oder weniger Gewalt :lol: herausnehmen...
Dann zum Ausbau
Also es gibt 2 möglichkeiten:
Nr1: Etwas einfacher, aber aufwendiger: Du baust die Batterie aus und nimmst die komplette Halterung der batterie inklusive dem Steuergerät heraus. Das Steuergerät ist dann an der Seite der Halterung mit 4 Muttern (glaube 8 oder 9er Größe) die machst dann weg, dann hast das Steuergerät weg. Jetzt nur noch mit nem Torx Schraubendreher die Schrauben wegmachen und du kannst den Chip auswechseln (der ist unter ner weißen Abdeckung)
Nr2: Du lässt die Batterie wo sie ist und machst nur das Steuergerät weg, ist aber ne ziemliche Fummlerei bis das ding draußen ist, sonst wie bei Nr1 vorgehen....
Am Steuergerät befinden sich noch 2 Teile, bei einem reicht es wenn du den Stecker abziehst, das andere musste wegschrauben..
Ich hoff ich konnte weiterhelfen, wenn du noch mehr infos brauchst dann meld dich.
Gruß DarcBase
PS: hab meinen auch mit nem Chip tunen wollen, bringt nicht allzuviel...
seppeli
Beitrag von seppeli » Di 08.06.04 13:11
habe auch ein chip drinee, mit dem unteren Drehzahlbereich so ab 2000upm bin ich ganz zufrieden. Obenrum tut sich allerdings nix.
Besser bei clemens aufm prüfstand direkt chip angleichen lassen, teurer aber es kann alles ausgenutzt bzw. optimiert werden.
