fiasko
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 79106
von fiasko » Fr 05.10.01 13:46
Ich bin 1.90cm groß und hab deshalb nicht besonders viel Platz in meinem 205. Deshalb folgende Frage: GIbt es eine Sitzschiene mit der ich den Fahrersitz weiter nach hinten und am besten noch ein kleines bißchen nach unten bekomme? Oder irgendwelche andere Möglichkeiten mir mehr Kopf- und Beinfreiheit zu verschaffen.
Danke felix
McWinky
- ATU-Tuner
von McWinky » Fr 05.10.01 15:05
Hallo Felix
also für meinen alten 205 er Bj 86 gab es Sitzschienen, die hatte ich aber damals von meinem Händler einbauen lassen also bitte frage nicht was sie kosten oder wie man sie einbaut.
Mark
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Fr 05.10.01 17:34
Hi, hab vor kurzem den klappmechanismus bei meinem 205 am fahrer sitz ausgebaut, dadurch kam der sitz ca 7 cm tiefer, aber ums dir genau zu beschreiben hab ich keine zeit nur habe ich das alles schonmal hier im forum geschildert, ich guck mal wo der text ist bzw suchen kanst du ja schon mal selber.
grüsse guig
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » Fr 05.10.01 17:40
Geschrieben von Guig am 20. Juli 2001 14:50:29:
Hi, hab gestern meinen sitz im 205 tifergesetzt, geht ganz gut nur die vorderen schrauben sind schwer festzuziehen, hab nur den torxbit genommen und mit ner gripzange festgezogen ( oder mit nem gekürzten inbus und entsprechenden schrauben )
Das gurtschloss is nicht so ohne weiteres umzusetzen, da es keine gute befestigungsmöglichkeit gibt, ich hab kurz vor dem drehrad für die lehnen verstellung das kleine loch aufgebohrt und davor noch ein kleineres für die arretierung des gurtschlosses gebohrt.
Die mutter kann man von oben durch wegdrücken des sitzkissens mit nem schlüssel gut halten, wenn das gurtschloss festgeschraubt wird.
Also 10cm sinds nicht ganz, und da ich den beifahrersitz ganz hinten und die lehne schräger habe als die vom fahrersitz sehen beide gleich hoch aus.
Achja, die kleine plastikblende muss etwas gekürzt werden, denn sonst passt sie nichtmehr links an den sitz.
Ich hab das gefühl der sitz kippt nach vorne und habe unter die vordern schienen 10 cm distanz stücke ( grosse muttern ) gelgt somit hat er den gleich winkel wie vor dem umbau
