								mohgly
						- STVO-Fan
								von mohgly » Mo 07.02.05 09:46
			hallo,
habe einen motronic motor in den cti gebaut und es hat sich danach folgendes problem ergeben.
wenn ich den motor starten will dreht der anlasser zwar, aber die ganze innenraumbeleuchtungen und alle kontrollampen am tacho gehen an.
das paasiert auch, wenn ich z.b. den fensterheber betätige, dieser fährt dann aber nicht runter.
dachte, dass der kabelbaum irgendwie defekt sei, hatte den dann gewechselt aber es hat sich nichts getan.
kann man den fehler irgendwie beheben?
vielen dank schon mal.
mohgly
						- Urgestein
								von Kris » Mo 07.02.05 12:53
			hmmm, ganz komische sache ... die masseverbinder haste alle drangemacht?
								mrx0001
						- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Mo 07.02.05 18:16
			musst du malschauen wasdu an der elektrick gefummelt hast irgendwo muss der wurmja drin sein..... aber hört sich echt seltsam an!
						- Urgestein
								von Kris » Mo 07.02.05 18:18
			hast du auch auf motronic umgebaut?
								mohgly
						- STVO-Fan
								von mohgly » Mo 07.02.05 19:04
			ja hab alle masseverbinder dran(2 vom kabelbaum ein stecker vom thermostat ein verbindung zum getriebe direkt von der bat und noch eine masse habe aber keine ahnung von was die ist)
und habe auf motronic umgebaut.
kann es vielleicht etwas mit dem zündschloss zu tun haben?
wenn ich mich richtig dran erinnere hat es das nur getan, wenn die zündung eingeschaltet ist.
								mrx0001
								von mrx0001 » Mo 07.02.05 19:06
			dann muss es mit klemme 15 zu tun haben (also + über zündung!)
hast du dich bestimmt mit der verkarbelung irgendwie vertan...
								mohgly
						- STVO-Fan
								von mohgly » Mo 07.02.05 19:11
			wieso klemme 15 der geschaltete + ist doch klemme 2 oder nicht, der stimmt aber auf jeden fall.
								mrx0001
								von mrx0001 » Mo 07.02.05 19:23
			soll ich im tabellenbuch nachschauen? ist 15..... wenn du jetzt ne steckerbelegung meinst haben wir aneinander vorbeigeredet
aber 15 ist auf jeden fall geschaltetes plus
bei 2 sthet bei mir imbuch    kurzschliesklemme (magnetzündung) glaube nicht das diener sowas hat
