Probleme mit der Klimaanlage beim 406'er
yves406
Beitrag von yves406 » Mi 23.02.05 07:58
Guten Tag. Ich bin neu da, heisse Yves und komme aus der Schweiz.
Jetzt kommt mein Problem.
Ich habe einen 406 SV 16V Limusine.
Am Montag hat meine Temperaturanzeige von der Klimaanlage plötzlich auf Fahrenheit umgestellt.
Was ist da kaputt? oder kann ich das wieder umstellen?
Vielen Dank für die Hilfe...
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Probleme mit der Klimaanlage beim 406'er
Beitrag von Timon » Mi 23.02.05 08:12
Das erinnert mich an das Thema mit der Waschmaschine...egal *g*
Ich sage jetzt mal, wie das bei einem 2001er mit Bordcomputer ist, evt. ist das bei dir ähnlich:
Du hast neben der Anzeige links und rechts jeweils ein Knopf. Den linken drückst du solange, bis die Sprachauswahl (so bei der Version mit BC, u.U. erscheint bei Nicht-BC-Wagen was anderes) erscheint. Mit dem rechten kannst du die Optionen durchschalten, mit dem linken zum nächsten Punkt gehen. Musst jetzt halt solange durchschalten, bis die Temperaturauswahl erscheint. Da kann man zwischen F und C umschalten.
Frank
yves406
Beitrag von yves406 » Mi 23.02.05 14:25
Hallo Frank, danke für die Info, nur habe ich leider keinen Bordcomputer weils ja ein '98 Modell ist. und es sind auch keine "Knöpfe" links und rechts.. :?:
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mi 23.02.05 14:56
versuche mal folgendes:
Zündung einschalten und innerhalb von 5 Sekunden die A/C-Taste und die Defrostertaste für die Windschutzscheibe gleichzeitig drücken.
Mit dieser Tastenkombination kann man (glaube ich) die Einheit ändern. Ist aber schon lange her, bin mir daher nicht sicher ob es funktioniert..
Gruß Martin
yves406
Beitrag von yves406 » Do 24.02.05 07:56
Hallo Martin, du bist mein held des tages, es hat tatsächlich funktioniert, vielen dank.
Mein mechaniker wollte mir schon ein neues klimasteuergerät verkaufen.
