								max
						- Händler
								von max » So 05.06.05 15:06
			Hi!
Habe eben das Archiv durchsucht, nix gefunden.
Kann mir jemand sagen, wo ich am besten ein Powerkabel von der Batterie bis in den
Kofferaum hinlege?
durch die Mittelkonsole?? An den Türschwellern lang??
dank für jede antwort
gruß
max
									support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
								"Frank"
						- Auspuffpolierer
								von "Frank" » So 05.06.05 18:08
			loch bohren in den innenraum und dann unter den schwellern fahrerseite durch, da kannst die gummis an der tür abziehen und da drunter verlegen. dann nach hinten unterm teppich weiter und unter der sitzbank durh in den kofferraum.
									406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
 *Link*
206 Bel Air 1.4
								super406
						- Benzinsparer
											- Postleitzahl: 15926
								von super406 » So 05.06.05 19:39
du brauchst natürlich kein Loch bohren :show:  Habe an einer Stelle insgesamt 120mm² Kabel in den Innenraum gezogen, und das ohne Probleme.  8)
Der Durchgang befindet sich auf der Fahrerseite. Um diesen zu sehen, musst du das Fahrzeug anheben, das Rad und die Radschale abschrauben. Dieser Durchgang führt dann direkt in den Fußraum, wo sich links von der Kupplung die Plastikfußablage (auch diese muss entfernt werden) befindet. Hier ist noch kein Kabel durchgezogen. D.h., dass du einen kleinen Schnitt in den Gummi machen musst. Dein Kabel wird dann sicherheitshalber noch mit einem Kabelschutzschlauch überzogen und kann dann auch unbedenklich unter der Radschale verlegt werden.
Sobald du die Radschale aber ab hast, wird dir sicher alles klar. Wenn du weiere Fragen hast, einfach noch einmal ne Mail an mich.
Mfg,
Thomas
								DukeCastino
						- Strafzettelsammler
								von DukeCastino » So 05.06.05 22:11
			mein vorgänger hat das kabel durch den linken kotflügel gelegt (35mm²).
