Fußraumbeleuchtung
blizzy205Gentry
Re: Fußraumbeleuchtung
Beitrag von blizzy205Gentry » Fr 05.08.05 22:29
jup. hab ich auch im auto. läuft.
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
alienate
Handbremsen-Wender
Beitrag von alienate » Sa 06.08.05 13:16
ja geht auch...
hab ich im 306 vor 3 oder 4 wochen gemacht.
so gehts:
aschenbescher abbauen, da hast dann zwei stecker:
Der linke ist der, der den Strom für den Ziganzünder liefert. von dem nimmst du das minus [ grünes Kabel]
Dieser kleine liefert den strom für die Aschenbecherbeleuchtung, von dem nimmst du das Plus. Müsste so ein fliederfarbenes Kabel sein.
Jetzt gehst halt hin und knipst den MOLEX Stecker von den PC leuchten ab. Den Roten verbindest du mit dem fliederfarbenen und den schwarzen mit dem grünen.
So installiert geht die Fußraumbeleuchtung nur an, wenn du mindestens Standlicht anhast, also mit der Cockpitbeleuchtung. Macht ja auch sinn.
Den stecker über den man die Röhren trotzdem noch ausschalten kann hab ich in den Aschenbecher gebaut. Bin nichtraucher und brauch das sowieso net.
visit us @ www.turbostylez.de
ehemals 306 Provence
nun BMW E36
Panzzerfahrer
Beitrag von Panzzerfahrer » Sa 06.08.05 15:21
ja, das ist sehr gut. also nur das set zu 10€.... aber wie siehts mit der tür aus, kann man da auch irgendwie, so wie's im quote steht was abgreifen? denn bei nacht und beim öffnen der tür ist es schon schön wenn es angeht... wenn ja, werd ich wohl noch ne sicherung einbauen, nur was für eine?
Das ist aber laut.... muss das so???
alienate
Handbremsen-Wender
Beitrag von alienate » Sa 06.08.05 15:56
müsstest du halt den türkontakt an der innneraumbeleuchtung abgreifen und nen kabel die a säule runterzuiehn. sollte net das problem sein
nun BMW E36
LoRRy
Beitrag von LoRRy » Mo 15.08.05 00:21
hi leute!
Bau mir auch grad ein paar Pc-leuchten (Kaltlicht) ins auto ein. Bei mir sind aber nur ein schwarzes(Masse) und ein roteskabel zum spannungswandler dran. Hab im threat gelesen das rot für 5V und gelb für 12V steht.
Der Typ im Tuning-laden sagte zu mir das ich ganz normal 12V drann hängen kann. Also ich kenn mich jetz echt nicht aus? Seit ihr wirklich sicha das gelb für 12V steht???
Desktop-Hero
Beitrag von Desktop-Hero » Mo 15.08.05 01:39
Nein die Farben beziehen sich nur auf einen originalen PC Stromstecker.
Du kannst die ruhig mit 12V in dein Auto einbauen.
http://www.der206.de
Mit meinem 206, Bastelanleitungen ...
pixelplus
Beitrag von pixelplus » Di 30.08.05 11:43
hallo,
habe mir vor kurzem die leuchten hier bestellt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7994011230
trotz der suchfuntion hab ich keine lösung für mich gefunden sie einzubauen.
hab absolut keine ahnung von elektrik. wäre also sehr dankbar über eure hilfe.
weiß z.b. nicht, welche kabel ich wo aklemmen muss und wo ich sie dann wiederrum anschließen muss.will dass sie angehen wenn ich die tür aufmache. der schalter der dabei ist, muss nicht umbedingt mit dran.
wäre über schnelle hilfe sehr dankbar.
mfg jan
pixelplus
hmm.
Beitrag von pixelplus » Di 30.08.05 12:44
kann mir keiner schnell helfen???
Gazoza
Beitrag von Gazoza » Di 30.08.05 13:59
also nochmal jetzt schaltet ihr einen widerstand davor oder hängt ihr sie gleich direkt an den zigarettenanzünder... weil hab ich schon zuletzt gemacht bei nem freund und die sind dann flöten gegegangen die dummen dinga also schon besser einen widerstand davor oder?
Spray more - Get more!
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Di 30.08.05 14:04
strom vom ziegarettenanzünder oder wo anders her, damit an schalter, davon an die lampen (die für 12v ausgelegt sind) und dann irgendwo an de karosse als masse. fertig.
bei der sache mit dem türkontakt weiß ich leider nicht wo die kabel laufen zu dem schalter, sonst hät ichs auch schon, und ein kabel bis zur lampe hoch ist zuviel aufriß. :!:
