die werkstatt wird das noch weniger in betracht ziehen als jeder andere hier
also so wie ich die dinger ausm praktikum etc kenne werden die so angebracht sein das die im richtigen winkel zum gurt angebracht sind.. wenn du den jetzt änderst kann es passieren das die "last" beim auslösen nicht gerade zum gurt oder in dem dafür berechneten winkel passiert und du halt brüche des (ich kenn die so) drahtes hast dieser reißt oder der gurt evtl zu sehr anzieht und die rippen quetscht das ist so als wenn du aufn mal n größeren airbag nimmst und der dir ins gesicht schlägt oder so in der richtung..
wenn du sagst die sollen weg kannst du wohl mit der werkstatt ausmachen das sie deaktiviert und demontiert werden, was natürlich auf eigenes risiko passiert, aber ich persönlich würde dann einfach sagen, wenn du die konsole eh selber baust mach ne ausparung an der stelle
(selber) umbauen klares NEIN
ausmachen/demontieren (lassen) VIELLEICHT :roll:
bissl mehr basteln JA
hoffe das die das evtl bei der entscheidung helfen kann
gute nacht noch
apo
