								BlueDevil306
								von BlueDevil306 » Di 27.09.05 16:17
			Ich habe ein kleines Problem mit meinem Öldruck. Er ist eigentlich fast immer bei 8 Bar und im Stand an der Ampel tanzt er zwischen 5 und 7 Bar !!! Warum ??? :nuppel:
Liegt das an der Jahreszeit oder will mal wieder irgendetwas erneuert werden.
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 27.09.05 16:27
			ist eigentlich normal, wenn der motor warm ist und du im stand bist ist der öldruck immer etwas geringer.
wenn die anzeige nervös wackelt, könnte das an einem defekten geber oder einem wackler im kabel liegen.
Stephan
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Di 27.09.05 16:31
			Wie ist denn der Druck bei warmem Motor im Leerlauf?
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
								BlueDevil306
								von BlueDevil306 » Di 27.09.05 17:15
			Der Witz ist ja , wenn ich ne Zeit gefahren bin und der Öldruck beim fahren immer noch 8 Bar anzeigt und ich dann den Motor ausschalte  und wieder starte , ist der Öldruck wieder normal. ( 6 Bar wie früher auch beim fahren )
Bei warmen Motor im Stand hüpft die Anzeige zwischen 5 und 7 Bar !!!
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 27.09.05 19:33
			klingt wie nen kaputter drucksensor.
schau mal, zwischen ansaugbrücke und ölfilter müßte der eingeschraubt sein.
Stephan
								BlueDevil306
								von BlueDevil306 » Di 27.09.05 22:55
			Ist das das Teil welches direkt neben dem Ölfilter an der Ölwanne dran ist ??? Sieht aus wie so ein kleiner Stecker.
Wenn ja , woran erkenne ich denn ob der kaputt ist ??? Und was kostet sowas in etwa den auszutauschen ?
