205er und Rost!?
marel74
205er und Rost!?
Beitrag von marel74 » Sa 29.10.05 19:54
Hallo!
Dem Peugeot 205 wird ja nachgesagt das er mit Rost im Allgemeinen wenig bis garnix zutun hat, zumindest wenn es ihm nicht zugefügt (durch Unfall, schlechte Instandsetzung o. Pflege u.s.w.) wurde!
Aber wenn man sich länger mit der Materie "205" beschäftigt, erfährt man von 2 Schwachstellen (Fertigungsproblem, Lässigkeit) unter dem Anscheinend mehr und mehr leiden:
Schwachstelle 1:
Im Bereich "B - Säule" unten zum Übergang Schweller (betrifft mehr 2-türer) fault es an/unter den verschweißten, überlappenden Blechkanten im Bogen.
Schwachstelle 2:
Unter der Rückbank, die Blechwanne auf einer bzw. beiden Seiten nähe der beiden kl. Winkel für Rückbank, ca. eine Handbreit von der Seitenverkleidung entfernt fault es vom Unterboden aus nach innen.
Beides ist wohl das Ergebnis durch nachlässiges o. "schwieriges" Versiegeln das heutige Erscheinungsbild von vielen 205er.
Ob Cabrio o. Limousine, nach dem Umsehen mehrerer "Winter - 205" wohl an der Tagesordnung... oder nicht???
Wer von euch im Besitz eines 205, hat o. hatte diese genannten Roststellen???
Bj und Modell würden mich interessieren, sowie Laufleistung und ob Saisonfahrzeug (für GTIs oder Cabrios)
marel
(P.S. Bilder für eine bessere Orientierung setz ich rein wenn ich welche finde!)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: 205er und Rost!?
Beitrag von vulkanus » Sa 29.10.05 22:44
Peugeot 205 XS, Baujahr 1990, EZ 08/1990, 180.000 KM, Sommer und Winter, hatte auch beide Schwachstellen. Wobei die Sache an der B-Säule nur die 2-Türer zu haben scheinen.
Hab ich erst diese Woche behandelt, erst Fertan zum Rost lösen, dann ne Grundierung, 3 Schichten Lack und zu guter letzt noch nen Kunststoffbasierenden Unterbodenschutz (Terotex Terosan Super 3000). Hält jetzt hoffentlich wieder ein paar Jahre *g*
Wobei die 205er ja eigentlich eh noch gut dran sind... Der VW Passat meines Vaters war mit gleichem Alter schon durchgerostet, den ham wir erst im Sommer wieder zusammengeflickt. Den Ford meiner Mutter auch obwohl der n Stück jünger war, von unserem Ex-Opel sag ich besser gar nix *g*
KTM - Ready to repair :D
Beitrag von obelix » So 30.10.05 00:14
> Schwachstelle 1:
> Schwachstelle 2:
yo...
stelle eins ist ned so das gängige.
kommt vor, ist aber nicht die regel.
stelle 2 bei allen 205ern da. fault aber ncht von aussen nach innen. da überlappen 2 lagen blech und das fault nach innen durch, von aussen siehst gar nüscht. (im normalfall)
weitere schwachstellen in puncto rost:
unter den scheinwerfern und an der ecke des hinteren radlaufes am schweller.
weiter die kofferraumkante innen, die stehbleche im kotflügel vorne, die abgedichteten stellen untem windlauf auf der kotflügel-befestigungskante, und die frontsmaske an allen überlappungen...
teilweise die blech-anlageflächen im radlauf (unter dem wagenheber sichtbar)wo horizontales radlaufblech und stehwand des radhauses aneinander treffen im bereich schweinwerfer bis zum stossdämpfer-dom.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 30.10.05 02:07
Peugeot 205 GTI Baujahr 86
stand 4 Jahre unbewegt auf ner Pferdeweide
Rost an der Frontmaske beidseitig.
Rost am Seitenteil, wie Du es schon beschrieben hast.
Peugeot 205 CTI Baujahr 86 Stand 7 Jahre lang in einer Scheune
Rost unter der Rückbank.
Worauf noch zu achten ist, was aber kaum einer macht, weil man da nicht wirklich drauf kommt, sind die Frontscheibenrahmen. Der 205 hat ja noch keine geklebte Frontscheibe. Durch die Verwindung der Karosse scheuert die Dichtung am Rahmen und somit geht irgendwann mal die Farbe flöten und Rost kann sich drin breit machen.
Hab ich am GTI. Am CTI weniger, ist aber auch vorhanden. (leider keine Bilder)
n0g@n
Beitrag von n0g@n » So 30.10.05 08:56
also an der 1. stelle rostet meiner
iss nen 205er look bj 4 91 oder sowas und hat knapp 80tkm (iss wohl auch bald zu verkaufen)
Peugeot 205 Look,195/50/15 und mega lautem auspuff --> verkauft ....
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 30.10.05 12:28
@Dreamer:
Rost am Seitenteil hast falsch verstanden, er meinte eher die Unterseite *g* Bei mir ists (leider?) schon behandelt sonst könnt ich ein Foto machen.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 30.10.05 12:38
Hi andreas,
der is ja auch vom Schweller aus nach oben angefangen zu gammeln.
Aus dem Grund ist das Blech ja etwas größer ausgefallen.
Sind wir uns nu einig ? *g*
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 30.10.05 12:44
Ups *g* Jap :)
M205
Beitrag von M205 » Mo 31.10.05 22:27
also das unter der Rückbank kann ich auch bestätigen. Mein ehemaliger 205er hat da auch gerostet, war aber nur minimal.
Gruss Michael
mike205gti
Beitrag von mike205gti » Di 01.11.05 10:47
servus,
meiner rostet nich.
hab auf jeden fall noch nix entdeckt :mad:
Mein alter xs hat am bodenblech vom kofferraum gegammelt, hatte aber nen heckschaden der schlecht gerichtet wurde :evil:
Mike
Burn your tires, not your soul
