								Cepe
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von Cepe » Fr 19.08.05 11:08
			Hallo !
Nach 5 Monaten Standzeit hat die Batterie bei meinem 206 S16 den Geist aufgegeben.
Welche neue Batterie (Hersteller/Modell) ist empfehlenswert ?
Grüße,
Cepe
								Phil206RC
						- Frühschalter
											- Land: Schweiz
								von Phil206RC » Fr 19.08.05 11:11
			schonmal zuerst mit überbrücken und wieder aufladen (rumfahren ca. 30-60min) versucht? oder einfach mal über nacht an ein batterieladegerät hängen. wenn sie sich aber immer wieder entleert wirst wirklich ne neue brauchen. falls das der fall sein sollte, schau einfach was du für eine drin hast und nimm eine mit mind. gleichviel leistung.
								6|_oo7
						- Poweruser
											- Postleitzahl: 66130
								von 6|_oo7 » Fr 19.08.05 11:25
			Na ja, nach 5 Monaten und eingebaut, da gibt ne Batterie schon mal auf. Gerade weil es ja auch noch Verbraucher gibt, die an der Batterie saugen, obwohls Autole aus is
Wenn die Batterie tiefentladen is, kannstse wegwerfen. Is der Tod jeder Autobatterie.
								dakopfnicka
						- ADAC-Fan
								von dakopfnicka » Fr 19.08.05 13:10
			ne tiefenladefeste kaufen....
hast du ne hifi anlage eingebaut?  dann könnte man ja direkt zu ne guten greifen...
ich selbst habe eine Exide maxxima 900 DP drin, die ist tiefentladefest...
habe sie größtenteils für die anlage eingebaut, da die 9ßß dp einen sehr geringen innenwiederstand hat..
     Hip Hop braucht kein Mensch - aber Mensch braucht Hip Hop!
								Cepe
								von Cepe » Fr 19.08.05 18:25
			Hallo !
Danke für die Tipps...
Werde es  zunächst mit Ladegerät versuchen - ggf. klappt es ja noch mal.
Ne Anlage hab ich nicht drinne.
Grüße,
Cepe
								Cheetah
						- Lenkradbeißer
								von Cheetah » Do 01.12.05 10:10
Hi!
hat die Maxxima direkt gepasst oder musstest Du etwas machen?
Will auch eine nur habe ich einen 206 mit einem 1.4er Motor und weiß nicht ob meine Lichtmaschine das packt und ob diese da überhaupt rein passt.
EDIT:
Länge der Maxxima: 260mm (Orginaleinbauplatz 26cm)
Breite: 173mm (20 cm)
Höhe mit Polen: 206mm (ca. 20cm)
Also sollte auch bei meinem passen. Wie sieht es mit den Stromklemmen aus, müssen da neue dran?!
								Cheetah
						- Lenkradbeißer
								von Cheetah » Mi 14.12.05 20:08
			na keiner ne Idee ob das mit der Lichtmaschine passt?!
Was würdet Ihr machen ne große Lichtmaschine rein (welche ist die größte die auch bei mir passt?) oder ne Maxxima 900DC?
Ich brauch mehr Saft für meine Anlage!
								Schranzi
						- Benzinsparer
								von Schranzi » Mi 14.12.05 21:21
			Die Exide Maxxima 900 DC passt in die original Halterung. Allerdings musst du andere Polklemmen nehmen und gegebenfalls das Kabel von der Lichtmaschine erneuern (muss länger sein, da die Pole bei der DC auf der rechten Seite sind). So war es jedenfalls bei mir mit den Schnellverschlusspolen.
Weiß zwar nicht, was der 1.4 für eine Lichtmaschine hat, aber das dürfte so weit keine Probleme geben. Die kleinsten Batterien die im 206 verbaut wurden sind meines Wissens nach 44 Ah, die Maxxima hat auch nur 50 Ah. Wenn du allerdings viel im Stand hörst, bringt es die auch nicht. Vorteil sind halt die 900 A Kaltstromleistung und der geringe Innenwiderstand, "Nachteil" die "nur" 50 Ah.
Aber für 150 € inkl. Versand ist es eine Top-Batterie!
									Skoda Octavia II RS TFSI
