DVDShrink ist absolut genial...
Du hast nicht die selbe Qualität, weil du wahrscheinlich von einer DoubleLayer DVD kopiert hast. Dann komprimiert er automatisch runter.
Kannst es auch ausstellen bei Komprimierungseinstellungen.
Wenn du keine DL-DVD zum Bebrennen hast, dann wirst du an Komprimieren niht vorbei kommen.
Falls du nur den Film brauchst, kannst es auch so machen:
 - DVD-Shrink --> Eigene DVD --> Filmteil auswählen und nur die gewünschte Sprache (keine Komprimierung!!!)
Dann runterziehen und mit Vob2MPG zu ner MPEG zusammenfügen.
Demultiplexen mit MPEG-Tools von TMPGenc, also den AC3 Sound zu ner eigenen Datei machen.
Dann Mit TMPGenc passend komprimieren nach DVD-Standard (z.B. 2 GB groß damit zwei Filme auf eine DVD passen).
Ton mit MPEG-Tools aus TMPGenc wieder multiplexen, weil TMPGenc kein AC3 verarbeiten kann, aber die Tondatei will man ja eh nicht berühren, stimmts!?
Und dann hat man nen 2GB großen Film mit 5.1 Orginalton und am normalen PAL-Fernseher das Bild in DVD-Qualität.
Zum Schluss noch mit DVDlab ein schönes Menü machen und die beiden MPEG Files dort einbinden. ---> Brennen ... Fertig!
Ok, etwas kurz, aber ich kanns bei Bedarf auch ausführlicher erklären. Habe vor knapp zwei Wochen begonnen und bin mit den Ergebnissen schon mehr als zufrieden. Mir gehts nicht um Kopieren, sondern um die Materie, falls es wieder Beschwerden gibt.
