								sick
						- STVO-Fan
								von sick » Do 25.05.06 21:12
			ich werd ihn morgen nochmal mit meinem bruder aufbocken und dann mal versuchen das rad anzuheben. bin heute autobahn gefahren und ab 100km/h hat er dann rechts vorne sporadisch gequitscht. kann das auch was damit zu tun haben? war nicht so ein quitschen wie man es von den bremsen gewohnt ist, sondern deutlich lauter.
								Timon
											- Postleitzahl: 18437
								von Timon » Do 25.05.06 21:19
mal ganz blöd gedacht. Schon drauf geachtet, dass der Wagenheber sich nicht im Boden eingräbt? Wenn der Boden zu weich ist, dann wird der Heber in den Grund gedrückt und das Auto hebt sich keinen Millimeter.
Frank
									Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
								sick
						- STVO-Fan
								von sick » Do 25.05.06 21:31
			ne, hab als untergrund pflastersteine.
								engeldane
						- Benzinsparer
								von engeldane » Do 25.05.06 23:02
			Das mit dem Dämpfer glaub ich weniger, denn die Feder "zieht" ja den Dämpfer auf Anschlag ausseinander, egal ob er defekt oder nicht.
Hm, also da bin ich ja mal gespannt was dabei rauskommt.
Kanns vielleicht sein dass du den Schweller zusammengedrückt hast?
									206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
								zeddicus
						- Kanaldeckelumfahrer
								von zeddicus » Do 25.05.06 23:35
			Hab ich bei meinem auch neuerdings. Seit ich beim Service war und die mir ne Querlenkerbuchse getauscht haben. Seitdem klappert der auch so metallisch alu mäßig, wie wenn man 2 Zeltstangen aneinander klopft, sobald ich durch ein Schlagloch fahr. Morgen mal Werkstatt anrufen...
								InformatiX
						- MasterOfDesaster
											- Postleitzahl: 75365
								von InformatiX » Fr 26.05.06 00:23
			ich würd mal guggn ob das federbein noch richtig im domlager sitzt..
oder mach mal fotos bei der aktion... auch innen radkasten rein. evlt. erkennt man dann was
grüße
steffen
								Erimer
								von Erimer » Fr 26.05.06 13:16
 Ich meinte mit föllig hin ja auch einen ausgeschlagegen bzw. ausgerissenen Dämpferanschlag oder sogar noch größere DEFEKTE wie abgescherte Kolbenstange!
 AUF JEDEN FALL NICHT MEHR FAHREN
									Gruß Eric  (powerd by Linux)
206 XS 1.4 schwarz, OZ-F1-Racing 15", Klarglasrückleuchten, Eibachfedern
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
								sick
						- STVO-Fan
								von sick » Fr 26.05.06 13:55
			Hi, hab mir jetzt nen hydraulischen wagenheber gekauft....aber wo sind beim peugeot 206 die auflagepunkte? Hab leider grad mein handbuch nicht zur hand. Mein Bruder hat das rad rechts vorne gewechselt, aber dabei ist der drehgriff vom wagenheber abgebrochen. aber geschafft hat ers. jetzt weiß ich halt nicht weiter wegen den auflagepunkten...:-(
BITTE UM HILFE
DANKE
sANDY
								Erimer
								von Erimer » Fr 26.05.06 14:50
			Du willst ja, daß die Räder auch aus den Radhäusern kommen. Also nimmst der Einfachheit halber die gleichen Auflagepunkte wie beim Serienwagenheben.
Für einen hydr. Wagenheber benutzt du aber einen "kleinen" Kolzklotz in den du eine 5mm breite Nut gesägt hast.
								sick
						- STVO-Fan
								von sick » Fr 26.05.06 17:58
			vielen dank erimer...hat super geklappt!
