Beim anziehen der ZK-Schrauben wurde eine Beilagscheibe vergessen und dadurch die WaPu geschrottet.Jetzt habe ich diese neu gemacht und da tropft nun immer bissl Wasser raus wenn er warm wird.Habe schon Dichtmasse drauf geschmiert und mit Motorblockdichtzeugs probiert aber es tropft immer noch ein wenig.
Und dann halt das Problem mit meinem einen Zylinder, mal läuft er mal nicht.Kabel sind o.k., Zündkerze ist o.k., Einspritzdüse is o.k. also er hat Benzin und Zündfunke und geht aber nicht richtig.
Service
